3382
De luktar illa från coupe fläkten??
E.T phone home...
212 Inlägg
10 mars 2008
Tjoo...
köpt bil här i dagarna..
Den hade stått sen i november typ innan den besiktigades o såldes till mig..
Kände en skum doft när jag provkörde, men tänkte att de e väll för att den stått.. behöver väll bara dra fläkten på fullt et tag..
Men de luktar fortfarande..
för det första så vet jag inte vad det kan vara som gör att det luktar..
om det är nån fågel eller råtta som ligger inne i fläkt paketet?..
eller om det är rutnna löv... (luktar mer som fågel än löv men kan inte sätta fingret på doften riktigt..)
Det känns ganska knöligt att försöka öppna paketet o kolla.. vet inte var man ska öppna lixom..
Hur knöligt är de på en skala??.. nån som gjort?..
måste man plocka bort paneler o skit?.. eller räcker de med att lägga sig på givet.. jag ser ju ganska mkt av paketet därefrån..
Va ska man annars göra.. de låter.. brummar från fläckten oxå när man sätter på max.. tänker att det kanske är nåt som ligger där..
annars hade man kanske bara kunna tömma en flaska doft spray.. hehe..
nån som kan komma med några hjälpande ord.. tacksam som fan.. pZ.. // E.T
Varningar. 36
1 200 Inlägg
10 mars 2008
Finns ju sånna där "Luktborttagare" att köpa för en billig peng annars. Bara å prova.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
285 Inlägg
10 mars 2008
har du cupefilter ? testa att byta det i så fall,
brukar göra att det luktar gammal fotsvett eller dyl.
Senast redigerat av Ravestream (10 mars 2008)
en satans jävla Volvo.
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
10 mars 2008
Hörde jag att flera sprutade klorin vid lyft ingång på grund att det är bra mot bakteriller som du kan andas i bilen.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
3 235 Inlägg
10 mars 2008
Säkert kupefiltret som luktar, byt det, så försvinner förmodligen problemet.
Annars kan det vara gamla löv och smuts som ligger där och jäser...
VW-nörd?
4 332 Inlägg
10 mars 2008
Kan la öppna motorhuven o ta bort löv osv som ligger där högst upp. Rota lite där kanske du hittar skiten. Annars e de la kupéfiltret, eller bränd elektronik wink
43 Inlägg
10 mars 2008
Brukar väl vara ganska smöget att rycka ner fläkten och kolla så det inte ligger skit där. På min Toyota satt den bara med några bult "ovanför" fötterna på passagerarsidan.
E.T phone home...
212 Inlägg
11 mars 2008
tack så mkt för alla tips hörrni... kolla min blog.. där finns bild på felet... tack igen..!!.. pZ...
* Klåpare
1 718 Inlägg
11 mars 2008
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
E.T phone home...
212 Inlägg
