2327
skillnad på 90hk tdi och 110hk tdi?
3 Inlägg
10 mars 2008
hej tänkte höra om det är nån som vet vad det är för skillnad på 90hk och 110hk tdi motorerna som sitter i audi a4? olika turbo? spridare osv? skriv vad ni tror.
65 Inlägg
11 mars 2008
helt säkert olika mappning eller någon strypning lr nå. säkert helt likadana motorer. chippar du 90hk motorn så blire säkert lika. Det är min teori.
Volvo 244 TIC
2 283 Inlägg
11 mars 2008
Det är garanterat inte ett skit skillnad, som min 1.8T med 190hk mot en vanlig 1.8T med 163hk så är det bara programvara
MVH
R.I.P. Michael Jackson!
3 Inlägg
11 mars 2008
okey ja skulle inte förvåna mej om de är så.. tänkte pröva en kcrbox från en 110hk på min 90hk det är vell inget som kan gå sönder då?
65 Inlägg
11 mars 2008
det går nog hur bra som helst.
Volvo 244 TIC
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
11 mars 2008
Eftersom din motor av allt att dömma verkar vara baserad kring en bosch VP37 pump så kommer en box till en 110hk motor ge lika mycket som en box till en 90hk motor då det är samma box. Skillnaden mellan motorerna sitter i bland annat spridarna som för 110hk varianten flödar mer. Dessutom är det sannorlikt att programvaran i bilens orginal box skiljer. Tyvärr är det så att de här piggyback boxarna inte är så "smarta" som tillverkarna vill få dem att framstå att vara utan förstärker och förändrar bara signalen från orginalboxen.
För mer information om dieseltrimmning besök gärna www.dieselclubsweden.se
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
288 Inlägg
11 mars 2008
90hk har vanlig turbo, 110hk har VNT turbo och andra spridare och annan programvara.
Senast redigerat av BiggerDigger (11 mars 2008)
3 Inlägg
12 mars 2008
/Magnus
okey ska ta å pröva en box iafall. jag har ett par spridare från en 110hk liggandes hemma. blir det nån effektskillnad om jag sätter i dom samtidigt som med boxen??
