23 december 2005
hejsan min farbror har ett problem hans 9-5:a startar inte! nu ska jag beskriva problemet. Hur kollar man om pumpen är orsaken till att bilen ej startar,Härom dagen när frun skulle åka iväg till jobbet startade ej bilen,började fel söka och såg att batteriet var ganska torr ,fyllde på med vatten och ladda batteriet men tänkte att det troligtvis var lönlöst köpte ett nytt.Ringte till saab som trodde att det nog var tändkasseten .Det jag har gjort är att prova med start gas och då hoppar den igån en sec och varvräknaren går också så växellägesgivaren fungrerar, sen har jag kollat säkringen till pumpen som är hel men när man vrider om nyckeln så ska det ju höras att pumpen går ,gjorde det iallafall förut.Kollade om det kom någe ström till säckrings hållaren vilket det inte gjorde.Hur kollar jag om det är kablarna eller själva pumpen som är kass
it's not the FART that kills, it's the SMÄLL!!
Vadå kör försiktigt?? Gaspedalen uppfanns väl inte för att tittas på!?
