Jag har upptäkt en sak med min motor som jag tror kan vara ett problem och det är att min motor dricker riktigt riktigt mycket motor olja, jag får hälla i ny olja varanan helg bara för att den har sörplat i sig allt.
Någon här på garaget som vet vad det kan vara eller det kanske ska vara så ?
Okej tack så mycket för svaret ska ut i morgon och kolla lite själv, tror det kan vara en slang som är lite dålig då den släpte en gång och sprutade ner hela motorrumet med olja fast jag trode jag hade fått fast den ordentligt
Och det första testet, såklart... Kör bilen en bit. Lämna den parkerad med en pappbit eller liknande under. Läcker den olja då så kan du se ungefär varifrån.
Hissa upp den och kontrollera så att det står rätt till. Kolla sedan (som du själv skriver) slangar och annat.
är det på stickan du har kollat att det är dåligt med olja? isåfall tar den ju olja! men om du har kollat på varningssymbolen i bilen kan det ju vara att det har slaggat igen och att motorn inte får rätt oljetryck!
bosabengt skrev: är det på stickan du har kollat att det är dåligt med olja? isåfall tar den ju olja! men om du har kollat på varningssymbolen i bilen kan det ju vara att det har slaggat igen och att motorn inte får rätt oljetryck!
mvh // ANders
Det är på stickan jag kollar, förövrigt så funkar allt som om bilen vore ny.
