2560
Svajande tomgång Passat V5
61 Inlägg
15 mars 2008
Hej.
Jag har en Passat V5 modell år 2003.
Har fått lite problem med tomgången,när bilen når normal arbetstemp. så stiger varvräknaren till strax över 1000varv.Stänger jag av bilen och startar igen,går han på 800 varv (normalt) och stiger sakta till ovan nämnda.
Har haft bilen inne men dom hittar inga fel.
Nån som vet vad som kan krångla.
Tacksam för alla svar.
99 Inlägg
15 mars 2008
Nån sensor som strular kanske? Om du haft den inne på VW så förstår jag om de inte hittat nåt fel.
61 Inlägg
15 mars 2008
Jag har haft den inne på dinbil och dom kunde inte hitta nåt.
Vilka sensorer styr sånt?
Vart sitter dom?
Trodde det var nån luftslang men allt ser sjysst ut.
99 Inlägg
16 mars 2008
Vart sitter dom?
Haha anade nästan det. Har själv haft min bil hos dem och de hittade inte felet jag lämnade in den för. Dessutom började de fixa annat, typ fylla på 2 dl olja för 250 spänn....
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig särskilt mycket... Men kolla luftmassemätaren kanske..? Och kolla packningarna i insuget så den inte drar tjuvluft.
61 Inlägg
16 mars 2008
LMM:en är ok.
Börjar också mistänka att den drar tjuvluft nånstans,kan man inte prova med start sprej?
Vw trimmare
2 995 Inlägg
16 mars 2008
Nemi skrev:
LMM:en är ok.
start-gas
61 Inlägg
18 mars 2008
Jag har löst felet,en sak är säker,VW verkstad ska aldrig mer serva bilen.
Konstruktör
1 053 Inlägg
18 mars 2008
Vad var det som var fel då?
61 Inlägg
24 mars 2008
En luftslang på högra sidan av motorn var inte på plats,man måste ta bort denna när man byter stift,och i dec gjorde vw verkstad detta.
