16v toppen passar, men då måste du göra ventilutag i kolvarna, bygga om kamdrivningen litegrann och byta insug och grenrör då det inte är samma "bultmönster" på toppen. Lite onödigt om du "bara" siktar på 300hk.
Omöjligt att säga exakt hur mycket effekt olika vevstakar klarar. Beror helt på laddtryck, kompression, mappning m.m. Men M-stakar eller nyare turbostakar klarar väl ca 300-400hk, kanske mer. Finns motorer som lämnat över 1000hk på H-profilare.
Men om man VET att man kommer hamna en bit över 300hk så borde man skaffa riktiga stakar.
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
