fegge_89 skrev:
Jag har börjat bygga på ett ljudsystem och alt fungerar bra men jag vet inte hur jag ska göra för att kuna dra ström kablarna ifrån bateriet in till kupen på ett snyggt sätt.
Bilen jag plockar med är en audi a4
Mycket taksam för svar
Så här gjorde jag på min -98. Lättast enligt mig. Dra kabeln från motorn via ACns ingång till kupén. Antingen gör du hål i gummidamasken eller så trär du in in kabeln under denna. Lätt för skav om du gör det senare. För att komma åt AC ingången måste du lossa en plastgrej som täcker själva damasken. Inte svårt. Sitter på vänstersida om du står framför bilen. Sen måste du montera ner hanskfacket för att komma åt kabeln som du trär igenom hålet. troligtvis det lättaste sättet att dra kabel från mototrum in i kupé. Sen är det bara att dra vidare om du ska till skuffen osv.
Arbete är ett hån mot friheten...en arbetare är en slav på deltid. (Bob Black)
När en kvinna sträcker ut vänster hand genom bilfönstret kan det betyda två saker: antingen torkar hon nagellacket eller också tänker hon svänga höger. (Rudi Carrell)
