4509
vad kostar ett kamremms byte?
15 Inlägg
28 mars 2008
Min Polo har precis passera 10 000 mils sträcket. Försöker nu sälja dn, men alla som hör av sig frågar ju då om kamremmen har byts vilken den inte har.
Så för att få den såld anatr jag att jag måste fixa med kamremmsbyte:(
Vad kostar det ungefär? Bäst att göra det hos en VW eller spelar det ingen roll?
Tacksam för svar:)
* Klåpare
1 718 Inlägg
28 mars 2008
Runt 3-7 tusen brukar ett rembyte kosta beroende på verstadskostnader/rem/spännare/bilmärke
Har dock en billig mekaniker (mektrollet på här på garaget) som tog 2500 för rembyte på min Mondeo. Då var rem, spännare och arbete inräknat.
Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
15 Inlägg
28 mars 2008
oj det är då verkligen skillnader i priset.
3 235 Inlägg
28 mars 2008
Vad e det för motor på din?
Om du har dubbla kamaxlar, så kostar bara kamremssatsen ca 2100;-, plus en hel del arbete...
En mindre verkstad tar nog mellan 2000 och 3000 för jobbet.
Ska byta på min golf själv, och bara delarna kostade 2800;-...sad
Nattarbetare
173 Inlägg
28 mars 2008
då är det nog ingen som vill veta vad blennemarks ville ha för att byta kammrem på min!!
21000 ville dom ha så jag gick till en "vanlig" verkstad och fick ge 9000. skillnad det på märkes och vanlig verkstad.
Senast redigerat av Konka (28 mars 2008)
Att styla en volvo är som att sminka en gris
10 287 Inlägg
28 mars 2008
Din Polo eller din 4.2a?
Att det är svindyrt på 4 ventils Audiåttorna är inte dirket nån överraskning. Hoppas bara att den "vanliga" verkstaden bytte vattenpumpen.....
9000 är billigt då materialet går loss på mer än så med alla rullar och vattenpump. Audi Stockholm vill ha över 30.000 inkl pump för jobbet.
/Göran
(Groucho Marx).
2 283 Inlägg
28 mars 2008
Klaga inte, hela min kamremsbyte kostar 7500:-
R.I.P. Michael Jackson!
Jägermeister
910 Inlägg
28 mars 2008
Nå kamrem, löprulle, spännare och vattenpump går på ca 1500kr + ungefär lika mkt i jobbkostnader.
Har bytt på några golf mk3 och en golf mk4, så dyrare kan det ju inte vara på en polo.
Tacksam för svar:)
En gång är ingen gång...
emil1986
28 mars 2008
Kollade för skojs skull vad ett eventuellt byte skulle kosta till min Volvo.
Kamremssats Goodyear 399 kronor.
Byte på liten verkstad utan moms 100 kronor.
(Byte själv 0 kronor.)
Summa material plus versktadskostnad  runt 500 kronor.
Nattarbetare
173 Inlägg
28 mars 2008
dom bytte allt som hade med det att göra ja 9000 sa han med material och allt.
mekonomen vill ha 5888 för alla delarna som behövs till min bil kollade jag nu.
/Göran
* Klåpare
1 718 Inlägg
28 mars 2008
Hon frågade om rembyte på en bil, inte en traktor. wink
Nejdå, seriöst nu. Min Volvo 240 skulle det kosta 700 på i en mindre verkstad för att delarna är så billiga som du säger. Fanns dock en större verkstad som visste att man i regel förväntar sig en saftig prislapp och ville ha 4200 för bytet! Vad har man för timpenning då?? tongue
Teddan
2 495 Inlägg
28 mars 2008
/Göran
delarna kostar absolut inte några 9000kr...
senaste bilen jag bytte på var min rs4 och det var förra veckan delarna hamnade runt 5000kr , då byts alla spänn/löphjul, spännaren, vattenpump, termostat och självklart remmen.
både på min gamla S6 4,2 och min A8 4,2 så kostade delarna samma pengar (cirka)
även min gamla passat v6 tdi -02 hadde ungefär samma kostnad.
www.byebyepolizei.se, för dig som gillar snabba bilar
3 235 Inlägg
28 mars 2008
Tacksam för svar:)
Har också bytt på Golf III själv, men de nya Polo/Golfmotorerna har som regel dubbla kamaxlar, och då måste höger motorfäste av för att komma åt. Plus att vattenpumpen drivs av kamremmen, och måste bytas. Tänk också på att det är två spännrullar, två löprullar och två kamremmar på motorer med dubbla kamaxlar, vilket gör att bara delarna kostar det dubbla...
10 287 Inlägg
28 mars 2008
Ni har rätt. Kollade nu min 12.000 mila på min 97:a A8. Där var materialkostnaden över 9000 kr men då var det (grejorna från ABR) inklusive alla filter, belägg runt om och ABS givare vänster fram och ny olja (ett helt fat typ...) samt termostat och nedre dörrlist på förardörr.
Och det jobbet skulle totalt ha gått på över 30k hos Audi Stockholm.
Bara kamremsbytet skulle ha legat runt 18k.
Mea culpa
Göran
/Göran
(Groucho Marx).
Nattarbetare
173 Inlägg
28 mars 2008
delarna går på 5888 på mekonomen sen kostar arbetet en del för det är ju hela fronten som ska bort.
/Göran
195 Inlägg
11 september 2008
Ehh vilka sjuka summor det går upp i här haha.
Jag bytte kamrem på min a4 själv och det kostade mig ett par tusen (orginalgrejer är billigare än mekonomens!)
Så om du har någon som helst erfarenhet så rekomenderar jag att du gör det själv, men se till att gå till en märkesverkstad först och be om en utskrift från deras verkstadsmanual. Det är nämligen jävligt kinkigt hur du ställer in remmen..
Golle
448 Inlägg
11 september 2008
Har man inte fakta ska man inte uttala sig. Det är inte dubbelt av allt bara för att en motor har dubbla kamaxlar.
Bytte själv på min skyline förra vintern, rak sexa med dubbla kammar: en rem, ett spännhjul, ett löphjul och en vattenpump smile
Likaså på min gamla Crx DOHC 16V, tjejens Vectra DOHC 16V osv osv....
På en del V-motorer är det så men absolut inte på en vanlig radmotor.
Over & Out!
Senast redigerat av WilYawn (11 september 2008)
James May: In other news.... I've fitted a fan!
16 Inlägg
6 februari 2014
/Göran
Vart??? xD
