2397
Sänkning- hur klarar ni er?
Smart chimps talk Swedish
289 Inlägg
31 mars 2008
Idag var det första gången bilen togs ur garaget på 6 månader. Med det nya kjolpaketet monterat och allt så skulle den backas ut. Våran garage uppfart sluttar ganska mkt uppåt och när jag långsamt backade ut så slog fronten i, i marken. Blev repor på undersidan som visserligen inte syns.
Bara för att testa så körde jag över ett ganska litet gupp i området och det var nog max 5-7cm ifrån att slå i. Detta gupp är det minsta som finns, finns värre. Vill ju verkligen sänka bilen, gör så mycket för utseendet!
Finns det några knep som kan hjälpa, så att bilen inte slår i?
När baslådan åker i (runt 60kg) så kommer ju bilen sänkas där bak, vilket gör att den höjs där fram lite. Detta borde väll hjälpa lite?
Min fråga är då, hur klarar ni av att köra med era bilar sänkta? Ni måste la också ta er över gupp och dylikt?
Hur låga är era bilar vid det lägsta stället?
Att bara sänka bilen där bak är ju groteskt...
Edit: Kan tillägga att den i så fall kommer sänkas 30/30..
Senast redigerat av jonatk (31 mars 2008)
Svets specialist
680 Inlägg
31 mars 2008
Snedda över guppen måste man göra för att komma över om man har sänkt bilen mkt.. jag hade 7 cm på lägsta stället på min front!!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
346 Inlägg
31 mars 2008
knepet jag använder mig av är att köra snett över alla gupp. skrapar i ibland när man glömmer eller kör för fort.  Gäller att anpassa körstilen fort  annars blir det många skrap och resande nackhår.
1 196 Inlägg
31 mars 2008
för varje gupp som kommer så höjer man bara volymen på stereon:) sen efter guppen så sänker man bara volymen smile det man inte hör behöver man inte bry sek om smile
Senast redigerat av Spiike (31 mars 2008)
289 Inlägg
31 mars 2008
Okej smile Så det är kanske inte omöjligt att sänka den då.. Ska testa över det värsta guppet i området imorgon, dra med sig en tumstock och stå och mäta smile Lär se dumt ut, men måste veta innan om det överhuvudtaget är möjligt...
hahaha.. ja de var ju ett sätt de me.. Men värre blir det om man slår i så de syns, skrapa undersidan kanske inte är så farligt egentligen..
5 089 Inlägg
31 mars 2008
backa över?;P.. nä men som sagt. alla nya väggupp(här i stan iaf) har en snällare sluttning på nervägen från guppet. så genar man lite över till vänsterfilen och tar den snälla lutningen upp, glider tillbaka till högerfilen och snälla sluttningen ner igen;P.. brukar alltid funka;P
\Lindgren
289 Inlägg
31 mars 2008
okej smile trevligt för dig då att du har snälla gupp tongue men jag har 5st att ta mig över för att komma ut ur området.. usch! Grannarna lär ju fundera när jag sneddar över guppen hela tiden..tongue Om inte det funkar så får jag helt enkelt dra med mig brädor å lägga över big_smile
1 353 Inlägg
31 mars 2008
Säger samma som dom andra,
åk på sniskan över guppen, och väldigt sakta!
och jag bor ju lite utanför storstan, så jag slipper alla fartgupp här ute iallafall smile
There's no replacement for displacement
289 Inlägg
31 mars 2008
Okej smile Men ni får gärna fortsätta skriva hur låga era bilar är på de lägsta stället.. har jag något att gå efter smile
Tack för svaren i alla fall!
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
31 mars 2008
min bil är strax under decimetern på lägsta stället, brukar klara vägbulor genom att bara snedda över dem lite sakta, men det händer att de skrapar i så man får backa å köra en annan väg ibland,, tur att frontläppen är är böjbar,,  roll
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
310 Inlägg
31 mars 2008
Fartgupp är lungt... men grusväg... oooo nej. Blev nästan hängande på underredet med mercan en gång.. Och då var jag riktigt försiktig. Hålor är djäfvulens påfund!
VW-nörd?
4 332 Inlägg
31 mars 2008
Skulle vilja se hur ni attackerar farthinder från sidan hela tiden :p kan ju inte gå
Blästrare LITAB LACK
325 Inlägg
31 mars 2008
kör lågt....!! bara å snedda över fartguppen....!! har ca 4 cm under motorbalken på 240n....!! klarar mig fint
Varför följa strömmen när man kan vara annorlunda....!!
Skyracer
917 Inlägg
31 mars 2008
Har 9 cm upp till fronten på bilen och funkar för det mesta. Men ibland skrapar det i undersidan av fronten. Den är som tur är lite elastisk. Men som alla andra säger så tar man det försiktigt vid fartgupp. Det är snarare när jag kommer över med framhjulen det blir problem med avgassystemet på mitten.
Man får anpassa sig helt enkelt, jag väljer ibland en annan väg om jag vet att det finns besvärliga gupp. smile
Håkan
http://www.untz.tv
www.skyline.se // www.skyracer.se // www.djskyracer.se
Mekonomen Värmdö
Sponsorer 2012: Superior Imports | RaidoPower | J-Spec | PBZ | TWS | Mekonomen | Samglas Värmdö
289 Inlägg
31 mars 2008
Okej, men om alla här klarar det så borde ju jag också göra de smile Men är det inte lite pinsamt att snedda över guppen hela tiden? Menar, vad gör ni när ni möter en bil på en mindre väg.. får ni ju stanna, så kanske ni har någon bakom er.. hmm pinsamt smile men vad gör man inte för att få en fin bil smile
8 197 Inlägg
31 mars 2008
Lägg ett hjulpar på trottoaren när du ska över fartguppen. Funkade för mig när jag körde en polares hemska 740. Gick på gummina. sad
Men min förra bil tog inte i nästan nånstans fastän jag hade ställbara coilovers, nerskruvade så långt det gick. Krossade liggande colaburkar med framvagnen. Mosade med frontspoilern dom om dom stod upp. wink
Annars får du sänka lite mindre.. wink
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
289 Inlägg
1 april 2008
Okej men om du knappt kör över en liggande colaburk och över gupp lär ju jag klara det också... får övertala far min bara.. han ska använda bilen han med ibland, när jag vill ha hans tex. De löser sig nog smile ska ut imorgon å mäta över alla gupp big_smile snacka om att folk kommer titta snett på mig och undra vad jag gör när jag står vid guppet å mäter å kör lite längre fram å hoppar ur igen å mäter tongue
Senast redigerat av jonatk (1 april 2008)
terazzi
1 april 2008
Coilover is the shit wink köp sånna bra och sen sån manick så du kan justera det big_smile TEIN<3 big_smile
Direktör
305 Inlägg
1 april 2008
Du får lära dig att använda glasfiber spackel och lacka.... det är pesten man får ta för att köra sänkt och med kjolar........ men som tidigare skrivet så får du sne ta guppen kan hjälpa ibland men att höja sterion som ochså tidigare skrivet minskar smärtan av det skrapande ljudet
Speed limit are only for pussy
439 Inlägg
1 april 2008
minskrapar på plan väg o jag klarar mig,inget som går isönder el något.
lite får man offra för the looks
old,low and slow....
