4477
hjälp!? hög till lågnivåkabel på orginalstereo mondeo -98???
Mongo
439 Inlägg
2 april 2008
Hur/ Vart kopplar jag in hög till lågnivåkabel på orginalstereo till Ford mondeo ghia -98
My Toyota Is Fantastic
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 55#p887055
Mitt och Aalbins projekt. Bygger kjolpaket från grund! Corolla e10.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=56054
Mongo
439 Inlägg
2 april 2008
har hört att man tjuvar dom via högtalarkablarna i bak på stereon.
1 892 Inlägg
2 april 2008
Ja, det är så det går till, du kopplar in omvandlaren  på högnivån (vanliga högtalarkabeln)  Helt rätt där smile
mvh/Englund
Mongo
439 Inlägg
2 april 2008
spelar det någon roll hur  kablarna sitter , på vilken högtalare tar man den på.. skriv gärna hur processen skall gå till för kan inte så mycket. för det sitter ett "kasett" med kablarna längst ner på stereon om jag inte har fel. hur går man tillväga
654 Inlägg
2 april 2008
Så har jag gjort, skarvade ihop baslåda med högtalarsladd till högtalare höger bak.
Mongo
439 Inlägg
2 april 2008
Men jag vill veta hur man gör. smile
654 Inlägg
2 april 2008
Jag pillade helt enkelt ut högtalaren höger bak och klippte kablarna. Det var två gråa, den ena med en markering i plasten som visar att denna kabel är +. Färdigdraget ända bak till skuffen redan från fabrik, bara att utnyttja det!
Skalade kablarna och skarvade ihop dom med kablarna från min bastub från mds (som har högnivåingång) med en skarvhylsa (finns typ på biltema och den lokala macken.
Drog sedan en kabel från batteriet under golvet bak till skuffen och en från slutsteget till en jordad punkt på karossen, i mitt fall samma punkt som baklysen höger bak jordas på (finns bakom en plastlucka).
Kopplade in dessa två och det fungerade perfekt.
Men om du frågar riktiga ljudentusiaster så skall en lågnivåkabel dras från stereons lågnivåutgång för bästa ljud, men många saknar denna utgång och fixar problemet med en aktiv bas med högnivåingång eller med en hög-lågnivåomvandlare.
Kom ihåg att sätta en säkring vid batteriet för att kabeln inte skall kortsluta mot karossen på vägen bak, då laddas batteriet ut eller förstörs. En hängsäkring på 20-30A borde räcka.
Drog också en sk remotekabel (som säger till steget/baslådan att sätta på respektive stänga av) fram till stereon, men just nu är det bara provisoriskt draget som jag kopplar in till cigg-uttaget när jag vill starta steget. Det kommer att dras till huvudenheten så att basen går på när stereon sätts igång.
Jag tänkte lägga upp bilder på det hela när bilen är tillbaka från verkstaden där den står pga inbrott/stöldförsök.
Säg till om det är något som är oklart!
Mongo
439 Inlägg
2 april 2008
Tack för beskrivningen. smile
Fast slutsteget jag har har ingen högnivåingång. sad
Men ringde min far och kollade lite och imorgon ska vi prova med en hög/lågnivå omvandlare. Min storebror köpte en sån när han skulle testa sin baslåda i sin s60 med orginalstereo så får väl se om det blir bra. hehe. big_smile men tack iallafall. big_smile
654 Inlägg
3 april 2008
Hur har det gått?
