daajvid: Inte sant.
Vid parallellkoppling så fördubblas kapaciteten rent teoretiskt, även i praktiken så blir det i princip så. Generatorn orkar visst ladda upp det andra batteriet, men naturligtvis beror det på dels hur stort det är och dels hur pass urladdade båda batterierna är.
Att båda batterierna tar ut varandra k a n hända om det ena batteriet tex är dåligt eller att det är stor skillnad i den inre resistansen hos batterierna. Det finns flera "stora" bilstereobyggare som parallellkopplar batterier som inte är identiska med varandra och enligt dem så fungerar det utan problem.
För att vara riktigt säker på att inte få konstiga fenomen med diverse urladdningar och sånt, så kan man montera ett skiljerelä som kopplar bort ena batteriet (i motorrummet) när man spelar med motorn avslagen. När motorn är igång och generatorn laddar, då kopplas alla batterierna ihop och får laddning av generatorn.
Senast redigerat av Drönirettab (4 april 2008)
