4028
Problem med termostaten på polo gti
28 Inlägg
9 april 2008
Hej.. hoppas att någon kanske kan hjälpa mig..
Min sambos polo gti -98 kokade en dag..
så jag trodde att jag kom fram till att problemet var termostaten och tog bort
den så hon kunde använda bilen.
jag köpte en ny och har bytt den..
men nu till problemet..
När bilen står still på tomgång så stiger värmen i motorn till rätt
grader.. men när man börjar köra så sjunker den igen och går nästan ner i botten.
så den beter sig precis som när termostaten inte satt i..
någon som vet vad detta kan bero på?
Jag har testat montera termostaten 2 gånger... va rädd att jag satt den fel första gången
men de hjälpte inte heller..
tror inte man kan sätta den så himla fel?
Mvh Martin
306 Inlägg
9 april 2008
kan tänka mig att antingen sitter den fel, eller så kan den nye helt enkelt vara sönder. har du testat en annan termostat förutom den du köpte?
28 Inlägg
9 april 2008
Jag tror jag har satt den rätt iallafall..
Nää jag har ju bara provat med den...
kanske himla dum fråga..
Men kan man testa om den funkar utan att montera den?
Typ lägga den i vatten å koka upp de.?
Kungen i Lerbäckshult
718 Inlägg
9 april 2008
Ja, lägg den i en gryta å koka upp vattnet. ha även en termometer i vattnet så du kan se vilken temp som den öppnar vid!
3 235 Inlägg
9 april 2008
Om termastaten öppnas i kokande vatten betyder det inte att den öppnas när den är monterad, för det är ju tryck i systemet, och då kan den bete sig annorlunda.
Köp och testa en annan.
Samtidigt kan du spola rent hela systemet, för om det finns smuts där kan termostaten fasta i öppet läge.
Senast redigerat av engolf (9 april 2008)
306 Inlägg
10 april 2008
så som du beskriver det låter det som termostaten är öppne hela tiden, därför sjunker tempen när du börja köra med den. jag hade testat en annan termostat först och främst
28 Inlägg
10 april 2008
mm får nog bli att jag testar med en annan..
hade en som sa att de kunde vara givaren som har pajat?
