4632
chippning audi s4.behöver hjälp
6 Inlägg
11 april 2008
slängde in en box med bsr chip idag.laddet låg på 1,2 bar och helt plöttsligt gick den ner på 0,8 bar.vad kan det vara för fel?provade att byta dumpar men funkade inte.kan det vara någon tryckslang som gick sönder lr sprack?? eller är det något annat???hoppas på nåra vettiga svar..//david
101 Inlägg
11 april 2008
Hej david.
Det kan ju vara många anledningar som gör detta, speciellt med chippad box då allting blir känsligare.
Bästa är ju att få felkoderna utlästa till att börja med.
Känns som att det kan vara något luft-läckage, 98 - 99 biturbo hade problem med spruckna avgas och grenrör, är detta bytt ? Ska vara gjort med garanti.
Annars kan det vara magentventilen som har lämnat in, brukar resultera i svajjigt ladd.
Kan även vara fjädern i wastegates:en som inte pallar för laddtrycket ? Vet inte om det är separata wastegates på s4 biT ?
Eftersom du kör med original avgas-system så kan det bli för mycket mottryck i avgas-systemet som gör att den slår ifrån.
Hör efter med någon annan som kör med BSR chip i om dom har haft samma symptom ?
Lycka till smile
6 Inlägg
22 maj 2008
har hittat felet så det är lungt.var en avgastempgivare pluss en lamdasond
