2986
Inställningar DLS CA23 slutsteg
62 Inlägg
20 april 2008
Igår drog jag kablar och satten in en portad låda med en DLS MW10 som drivs av ett DLS CA23, 2-kanals steg som lämnar 400 watt i bryggat läge vid 4 ohm. Jag har tidigare haft en baslåda med dubbla 12:er och av märket GAS och jag kan säga att den ensamma 10"basen som huserar i mitt bagage nu spelar långt mycket bättre och högre än dom gjorde. Nu till mitt problem. Jag har ägnat över 2 timmar åt att prova att skruva på de olika inställningsrattarna nu och jag är inte helt nöjd. http://www.nardik.se/bilder/dls/ca23p_front_panel_s.jpg detta är inställningsmöjligheterna som finns. Jag har endast ett steg som driver baslådan och jag kör framsystemet på orginalstereon. Detta kommer jag försätta med så tips om att skaffa steg till dessa och så vidare behövs inte, jag vill endast ha tips om hur jag skall ställa de olika vreden för att få baslådan att spela bra vid rock/pop och ganska blandad musik. Vad skall jag ställa LPF på? Off, 12dB eller 24dB? Jag har märkt att om jag ställer det på off så kommer det musik och dom andra 2 spelar endast bastoner. Jag är som ni kanske märker rätt grön inom ämnet. Har kikat på lite andra trådar samt läst manualerna, men jag känner ändå att detta är en väldigt invecklad procedur. HJÄLP tack roll
EDIT: http://www.nardik.se/bilder/dls/ca23p_front_panel_s.jpg länken till bilden i större format om det kanske är svårt att se den i inlägget.
Senast redigerat av Degnell (20 april 2008)
311 Inlägg
20 april 2008
det enda jag kan säga är att du ska ställa in så att det endast kommer bastoner ur basen..smile
Pv med preppad b20..
1 338 Inlägg
20 april 2008
Tjena smile
Du ska ställa filtret på lowpass cirka 80-90hz brukar jag sätta det på... Men smaksak..
subsonic filtret kan du ställa ganska lågt tar bort dom lägsta frekvenserna du ändå ej hör..
Jag brukar om jag andvänder mig av det, sätta det på ca 20hz då spelar den tex mellan 20-80Hz om man ställt in lowp. på 80hz
Sen om du höjer stereon till normal lysningsnivå kanske lite till så ställer du upp gainen på steget sakta stegvis o lyssnar tills det låter som du vill "inne i kupen med stängda dörra"  smile
Alla har olika smak..
Bassbost o såna grejor förstör mest enl mig..
Men allt e individuellt för smak bil.. men hoppas det hjälpt lite..
MVH//
Senast redigerat av mYGeL (20 april 2008)
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
62 Inlägg
20 april 2008
Tack för alla tips. Har rattat lite till nu på kvällen och till slut fått det enligt önskemål smile
