21 april 2008
hej, jag har en volvo 740 gle -84 med b23e motorn,
felet är att den tappar kraften helt efter 100km/h, den slutar dra helt och det spelar ingen roll vilken växel jag har, även om jag ligger på 4000rpm eller 2500rpm så är det stopp efter 100km/h. men på 1an och 2an går den som vanligt, märks ingenting som är fel och motorn är rapp och går fint på tomvarv men så fort jag kommer upp i 100 så är det stopp.
saker jag har kollat:
bilen rullar alltid hur lätt som hellst, jag har kollat alla bromsar samt handbromsen så att ingenting ligger på.
luftfilter är nytt och ingenting som stockar igen i luft intaget eller luftburken.
bytt bränslefilter. bytt metallfiltret till vevhusventilationen.
bilen går lika dåligt med full tank så det är inte bränslepumpen i tanken.
backventilen i pulsair systemet fungerar (har dock ej kollat något annat i pulsair systemet)
gnista i alla fyra stiften.
någon som har nån aning vad det kan vara för fel? hör av er!
MVH //Erik
den som aldrig gör misstag kör inte nog nära gränsen! ;)
