4303
Passat 00:a 1.8 turbo går ojämt
bojboj
26 april 2008
När jag ska dra på vid ungefär 3500 varv så vill inte turbon gå igång, bara ibland. När jag kör normalt och släpper gasen och gasar till igen så "hackar" sig bilen fram i någon sekund innan den går normalt igen...
Någon som har en teori om vad detta kan bero på?
Senast redigerat av bojboj (26 april 2008)
Tro mig det går att köra fortare än 110:)
215 Inlägg
26 april 2008
Hade en 98a audi a4 med 1.8t å det var luftmasse mätaren som var skurken för mig.. pröva dra ur kontakten till den å kör så en stund.. om den beter sig likadant då så vet du vart du har felet..
Jag kör traktor:)
bojboj
27 april 2008
Tack ska du ha, det ska jag pröva!! Fick höra att det kunde vara bensin filtret också. Kan det stämma och vet någon vart det sitter på bilen?
101 Inlägg
28 april 2008
Låter som luftmassemätare faktiskt.
Annars är det rätt vanligt att en av kablarna till magnetventilen lossnar (eller trasig ventil) och bilen beter sig som du beskriver.
Living in the fastlane
2 616 Inlägg
28 april 2008
hört ett flertal på just den motorn där LMM spökar.
60 Inlägg
29 april 2008
Ja då låter precis som LMM. Haft samma problem med min 1.8t Goffe. Kan funka att bara rengöra LMM gorde det på min, i snart 8mån har jag inte haft problem med den sen jag gjorde rent den faktiskt smile
2 924 Inlägg
29 april 2008
Hur gjorde du rent den? roll
~ Life is short, have FUN! ~
60 Inlägg
29 april 2008
vanlig torr pappersbit från en toarulle bara smile
2 924 Inlägg
29 april 2008
Gjorde du rent tråden i LMM då oxå?
Senast redigerat av peegee (29 april 2008)
Administratör
2 978 Inlägg
29 april 2008
00ans passat har ingen tråd utan en plasthistoria med en skiva innuti som kan bli smutsig, testa rengöra med bromsrengörning eller liknande typ bara spruta in och sen tryckluft "på egen risk såklart"
En kopp av den svarta såsen...
