4562
Koppla in extraljus i en Golf 3
2 Inlägg
11 januari 2006
jag håller på att sätta in två stycken extraljus i min golf och allting går rätt så bra. Är inte så kunnig på bilar men jag har kopplat in reläet, jordkablarna samt kablarna mellan extrajlusen och reläet. Men jag ska nu ta å dra en kabel från reläet till bilens helljusslad för att kunna få igång dom... men vars sitter detta på golfen. jag har letat och letat men jag har inte hittat var jag ska dra kabeln till.
hoppas att det finns någon som vet detta.
21 761 Inlägg
11 januari 2006
Försök titta efter vart sladdarna till ljusinsatsen går och kolla sedan vilken som är helljussladd.
38 Inlägg
11 januari 2006
ta en väl vald polare som sitter inne i bilen å drar i helljus spaken medans du står å mäter på kablarna som kommer fram till lyktan,, då ser du ju vilken som ger utslag när polarn din drar på helljuset..sen bara koppla in sig på den kabeln..smile
Jägermeister
910 Inlägg
11 januari 2006
Är väl ingen ide att koppla till reläet, ta bara och tjuva från helljusets kabel.
Den hittar du ju lätt genom att bara ta loss lampan så ser du vilken som går vart.
En gång är ingen gång...
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
11 januari 2006
finns en anledning till att man ska ha relä till x-ljusen. kabelbrand (i värsta fall) e inge skoj.
Sätt en strömtjuv på helljuslampans kabel å koppla in på styrningen på reläet
Jägermeister
910 Inlägg
11 januari 2006
Men det var ju just det jag skrev att ta väcknings strömmen från helljuskabeln...
Skrev bara att det inte var nån ide att ta från relät på bilen till relät för extralysena utan ta ifrån just kabeln till helljusen.smile
Ett relä ska naturligtvis sitta kopplat till extralysena, vet ju jag som är utbildad elektriker.
För han har ju redan skrivit att han har kopplat in relän och ska koppla in väckningen till extralysenas relä och jag skrev att skippa att ta från relät på bilen.
Senast redigerat av gemini78 (11 januari 2006)
2 Inlägg
11 januari 2006
Okey, tackar för alla svar. Det är mycket uppskattat.
69 Inlägg
25 januari 2006
Jag gjorde en liten fuling på min golf3:a. Jag drog en ny kabel från batteriet genom en 8 amps säkring vidare in genom ett relä. Sen drog jag en kabel till relät från extraljuskabeln via en kabeltjuv. Så när det går ström i den kabeln slår det lilla relät om och jag får ström direkt från batteriet till extraljusen.
Vet inte om detta är rätt men det fungerar. På så vis ligger det ingen ström på nånting mer än säkringen så länge extraljusen inte är påslagna. Om jag bara kunde skulle jag slänga in en bild på ett enkelt kopplingsschema men jag vet ju inte hur man gör lycka till iaf.
21 761 Inlägg
25 januari 2006
Om jag inte missförstår vad du har skrivit så är det ju så som vi har beskrivit för Nick81.
Men en sak undrar jag över, du skrev att du satte en kabeltjuv på extraljuskabeln.
Menar du inte helljuskabeln?
