Du verkar rätt säker på din sak
Några tips om var ja kan hitta en sån?
Jag har iaf provkört bilen idag, med följande konstateranden:
> När lådan är kall, fungerar den helt som vanligt
> När den sedan blivit varm, så blir det nästan som det sitter frihjul på bilen. Växlarna hoppar ur (utan att växelspaken rörs) såfort det börjar luta utför, och den i normala fall skulle börja motorbromsa, och det skorrar ur lådan. Under tiden bilen "frihjular" kan man utan problem byta växel, och sedan är det bara att gasa, så tar den i när den kommit upp i rätt varv.
>Backen fungerar inte alls när lådan blivit varm. Det bara skorrar, precis som när växlarna hoppar ur.
>Det uppkommer kraftiga vibrationer i bilen när man kommer upp i ca 75km/h. Detta beror inte på däcken, som är nybalanserade, och något stödlager finns inte, så det kan det inte heller vara...
Detta är det konstigaste fel jag någonsin varit med om... Men det är som att jag anar att det kan tänkas ha nått med synkringarna att göra???
Någon som har varit med om liknande problem? Åtgärder? HJÄLP!
