2963
Snabbt knackande 1500varv
Lastbilsmekaniker
328 Inlägg
8 maj 2008
Hej, har en nyrenoverad motor i min nissan 200sx s13, gått strax över 60mil sen renoveringen. Jag har ett knackande ljud i motorn som kommer när man varvar upp den och sen när varvtalet sjunker till 1500varv så kommer det ett snabbt knackande ljud. Det uppstår endast vid 1500varv och det spelar ingen roll om jag varvat 2000 eller 6000varv innan, alltid när motorvarvet är på väg ner till tomgång så kommer ljudet vid 1500varv. vad kan det vara?
har haft isär ventillyftarna och gjort rent dem men det kanske bara är någon av dem som inte funkar helt som den ska?
tacksam för hjälp
mvh
Gör det roliga först. Det tråkigare blir mindre tråkigt, när ingenting roligt väntar.
25 Inlägg
11 maj 2008
kör du på rätt olja?
Det är inte spikningar som hörs eftersom den går för magert?
(Kolla tändstiften om där finns små detonationer runt elektroden).
Jag hade liknande på min förra williams motor. Lyftarna gick inte riktigt tillbaka till ursprungsläget när man varvat högt. Hjälpte att rengöra och ändra oljeviskositeten.
Renault, It's not a car, it's a lifestyle
1 058 Inlägg
11 maj 2008
att den är renoverad betyder inte att det inte kan vara lagerknack igen.. min polare renoverade sin saab med nya lager m.m.. tyvärr blev antingen lagerdimension eller montering fel för den knackade på ett visst varvtal precis som din, men så fort man belasta eller motorbromsa så försvann det. efter ca 100mil for en vevstake genom blocket.. bara en tanke mvh//Tommie
PoLoud =D
