hakan_kj skrev:
Tändstiften är helt torra så den får ingen bensin. Bensinpumpen fungerar men spridarna tycks inte arbeta.
Har en något äldre variant (740 -88 LH 2.4) med ett likande problem.
Detta vagn har visserligen gått på lite etanol och trodde att detta var problemet men det verkar inte vara det.
Det går att skrämma liv i den med startgas och hålla den över 2000varv men under det går den inte
Har bytt:
Bensinpump, hjälpte inte (flöde finns ut ur BTR)
Impulsgivaren på kopplingskåpan, hjälpte inte (varvräknare har gått hela tiden)
Kollat:
Kompression, Okej
Gnista, Okej
Kollat tomgångsmotorn
Kollat dubbeltempgivaren till motorstyrningen, Okej
Lyft upp hela spridararrangemanget men ingen bensin kommer när man kör på starten
manuellt petat på båda spolarna i bränsle reläet, pumpen går på den via den ena och när den andra rörs så klickar det någonstans framme under huven (har inte lokaliserat var, måste vara två)
Vad är det som händer?!
Varför öppnar spridarna bevisligen över 2000varv?
