3638
åh, saab 9-5 som inte fungerar?? Bränslepump kanske?
4 Inlägg
12 maj 2008
Hej.
har en saab Saab 9-5 2.3 motor -98 modell.
Igår startade inte bilen :-(
Bilen tänder men lägger av direkt.
Låter inget från bensinpumpen när man har
på tändningen.
Har mätt spänning på kablarna på pumpen, där de 2 svarta kablarna har 12 volt. Inte de andra.
Kan det vara bensinpumpen som gått sönder?
Eller relät? Och var sitter relät på den här
modellen?
Mvh camilla
4 Inlägg
12 maj 2008
jo saken är den också. Att fläkten gick sönder för ett tag sedan. Till klimatanläggningen.
jag slog då ibland mot fläktens sida på förar sidan, för att den skulle gå igång.
Det är nu bytt kol i den. Och samma dag så blev det fel på bilen.
Kan det ha något sammanhang? Kan det ha åkt ut någon sladd? eller kan det vara ett relä?
mvh camilla
2 164 Inlägg
12 maj 2008
Skulle tippa på att de är din vevaxelgivare som kan vara trasig.
kolla den först.
Sitter på  motorn fullt åtkomligt framifrån bilen om du står framför bilen sitter den till höger på blocket under grenröret.
Går inte att missa.
MVH
F
