3469
Hur kopplar jag för att driva fram och bak högtalare på steget?
26 Inlägg
17 maj 2008
Hur kopplar jag för att driva fram och bak högtalare på slutsteget?
Jag köpte ett 4-kanalssteg och tänkte köra både fram och bakhögtalarna med det. Blev dock lite tveksam när jag såg anslutningarna och hoppas nån kan förklara:
På stereon finns RCA-lågnivå som kallas rear/sub.
På steget finns ingångar för front och rear.
Kan jag koppla RCA-kabeln från stereon till front (eller rear) på steget, och ändå koppla alla högtalare, eller måste både front och rear få signal från stereon för att det ska funka?
Kan jag sätta en grenkabel på kabeln från stereon för att få till både front och rear på steget, eller blir det fel?
Eller hur ska jag göra?
422 Inlägg
17 maj 2008
va är de för steg??
Livet är inte lätt när de är svårt, och inte svårt när de är lätt...
26 Inlägg
17 maj 2008
Nåt billigt no name... MDS C4 har jag för mig.
422 Inlägg
17 maj 2008
på lågnivåkablen sätter du en förgrening så funkar de...har fått göra de på mitt steg me...
26 Inlägg
17 maj 2008
Så det spelar ingen roll med fram och bak i det här fallet... Samma signal oavsett?
422 Inlägg
17 maj 2008
både front o rear måste få signal annars låter de inte i högtalarna..så en förgrening...kostar typ 100kr eller nått..
26 Inlägg
17 maj 2008
Tack för hjälpen. Ska fixa allt imorgon. Hoppas jag...
26 Inlägg
17 maj 2008
Borde det inte stå nånstans vad jag måste ha för säkring mellan bilbatteriet och slutsteget? Hittar inget i manualen mer än att det ska sitta en säkring.
Nuvarande säkring är en AGU40 (till det gamla 2ch steget). Måste byta till en större säkring?
Senast redigerat av Pinoy (17 maj 2008)
422 Inlägg
17 maj 2008
Nuvarande säkring är en AUE40 (till det gamla 2ch steget). Måste byta till en större säkring?
de märker du ju om den räcker eller inte, går säkringen så är de ju o köpa större...
Larsson
154 Inlägg
17 maj 2008
Du ska inte avsäkra steget,. det är kabeln som avgör vad för storlek på säkring du ska ha. Du kan kolla på en tabell på www.nardik.se där du ser vad för säkring som passar till varje kabelarea.
Att träna och skita i kosten är som att köpa ölen och se på när nån annan dricker upp dem ...Du får inte den effekt du betalat för
801 Inlägg
18 maj 2008
ursäkta om detta är en dum fråga? men spelar det inte bara mono då, och inte stereo? har för mig att jag hade det problemet
5 852 Inlägg
19 maj 2008
Nej det gör du inte inte utan du delar ju upp spänningen därimot på 2 st höger och vänster smile
