2918
Bromslampa och olika pedalkänsla
26 Inlägg
18 maj 2008
Varningslampan för bromsarna lyser ibland (inte varje gång) när man bromsar och pedalen känns ok vissa gånger, och andra gånger sjunker den undan. Den mjuka känslan går ofta bort om man ger den några tryck.
Bromsbackar och klossar är ok, och systemet är luftat (allt kontrollerat på verkstad). Ändå kvarstår den varierade känslan i pedalen och varningslampan.
Vad är nästa steg? Kan en defekt huvudbromscylinder ge dessa symptom, eller var ska jag börja leta?
294 Inlägg
18 maj 2008
Låter ju som du fortfarande har luft i systemet. kan väll vara någon packning eller något som gett sig?
"För att bli gammal och erfaren måste man först vara ung och galen"
26 Inlägg
18 maj 2008
Packning i huvudcylindern, eller finns det fler?
26 Inlägg
18 maj 2008
Det som känns lite underligt är att pedalen kan vara så mjuk osv. redan i garaget på väg ut, för att sen vara ok en stund, men sen sjunka igen.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
20 maj 2008
Låter som luft iaf, då är den mjuk när man kör ur garaget, sen när man kommit iväg så går det ett tag så blir den dålig igen... Bromsar du ofta så känns den bättre än om man bromsar sällan eller hur?
