tjena jag har ett mutant MT1500.1 som ska driva 2st mutant 1007xxx (tror jag de heter) köpte ett kabelkit samtidigt med 50mm2 kabel och i det ligger en 300A säkring kan jag köra med den?
Eller är det en för "stor" säkring så det kommer skada steget (sitter ingen sägring på steget)?
fuse rating 150A (not supplied) alltså ska man ha 150 A säkring?
okej tack för svaret... jag köpte mitt kit på blekingbilradio, men de flesta företag brukar ha bra priser då och då på grejerna... jaja då är det väl bara åka och köpa ny säkring... vill ju inte bränna steget det första man gör!
för att förhindra kabelbrand ska du nog inte ha mer än 250A(?) säkring framme vid batteriet. Enligt nardiks lista (magazinet | mått & formler) är det max 200A för 45mm² och 300A för 55mm² så man kan väl anta att det skulle bli 250A för 50mm²? men det är max det, man kan ju säkra under det också såklart.
kabelbrand?? kan lova dig att även fast du har en säkring på 500 amp så "brinner" den av före kabeln.
jo men när man säkrar steget med "huvud" säkringen är de ju kul om man inte tar förstor finns inga säkringar på steget
javisst, jag tänkte bara på 300A-säkringen som följde med.
sant, det är ju rekomenderade maxsäkringar med god marginal. kabelbrand var lite fel ordval.
