2828
Elfel baklysen på en campo HJÄLP!!!
13 Inlägg
22 maj 2008
Hej!!!
Det är så att jag har ett litet problem med mina bakljus på min izuzu campo ifrån -89 tänkte jag skulle besikta den men det går ju inte så länge det är disco i mina bakljus. När jag knäpper på lyse så lyser vänster blinkers och höger baklampa glöder lite. Ja det är alla möjliga knepiga fel på dom och när jag bromsar så lyser höger blinkers svagt och vänster häder det inget på. Har även märkt det att när jag har lyset på och vrider av tändningen så fortsätter motorn att gå ett litet tag. Så blir det inte när lyset är avstängt är det någon där ute som har någon koll på det här kanske till och med varit med om det själv.
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
22 maj 2008
jordfel, antagligen vid husen till baklamporna, dra ny minuskabel där så ska du nog se att det ordnar sig.
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
13 Inlägg
22 maj 2008
Det har jag faktiskt redan provat och det vart inge bättre.
8 Inlägg
22 maj 2008
Tjenar tjuv-ström kommer ofta från släpvagns  elkopplingen, är tättningen kass på baksidan samlas en massa skit där inne! Av med kontakten från fästet och renas från skit så har du säkert fixat felet!
Senast redigerat av Galloper-Lasse (22 maj 2008)
13 Inlägg
22 maj 2008
Galloper-Lasse skrev:
Tjenar tjuv ström kommer ofta från släpvagns  elkopplingen är tättningen kass på baksidan samlas en massa skit där inne av med kontakten från fästet och renas från skit så har du säkert fixat felet!
Det ska jag prova
