3558
Koppla in en dvd så den spelar filmer även när bilen rullar (pioneer P-5000)
124 Inlägg
22 maj 2008
FixarKlasse skrev:
Ni som har likadan apparat..borde ju kunna kolla vilket stift som ska jordas,lixom se vilken kabel de e som går in i kontaktstycket..
Så kan tsdi göra likadant med kabeln som sitter på samma position i kontaktstycket....oavsett färg smile
kan isf göra de imorron.. inte så sugen på att dra ut o börja skruva ner stereon precis tongue
Egenföretagare
2 496 Inlägg
22 maj 2008
Tack alla, men det löste sig nu, jag hade en kort grön kabel, och den var tvungen att "aktiveras" genom att jordas, sedan bort från jord, och sedan jordas igen, då börjar filmen, så måste man göra VARJE gång man startat om bilen nu... la en liten strömbrytare i handskafacket, vet inte hur jag ska lösa det framöver...
Hur har ni gjort ?
// Emil
