2590
Problem med xenonljus 8000k
126 Inlägg
27 maj 2008
Har ett skumt problem som ja fick idag. Jag har satt i Xenonljus 8000k.
När ja sätter bilen på tändning så blir dem blåa och börjar ladda upp, sen startar man bilen och låter den gå ca 30 sek. Då slocknar ena lampan=/ så får man sätta på parkeringsljuset och tillbaka igen så dem tänds. Får kanske hålla på så några gånger innan dem håller sig kvar.
Sedan märkte jag att när jag startar bilen (när dem funka) är ljusen blåa som de ska vara.
Men sedan försvinner de blåa skenet och blir mer gulaktigt efter en stund. Dem är alltså inte blåa längre:S
Vad kan felet vara. Kan de vara lamporna som är konstiga. kanske köpa nya H7 lampor eller vad tycker ni? btw ska bilen besiktigas om 2 veckor så måste få detta att funka innan ja ska byta till vanliga glödlampor så den går igenom.
Tack på förhand
mvh
Senast redigerat av Kuula (28 maj 2008)
358 Inlägg
28 maj 2008
Kan vara problem i ballasten eller vafasen den heter..
Testa skifta lampor lampor.. på så vis ser du ju om de är lampan eller ej.
Var är de köpta? kan även höra av dig till försäljaren.. eller ställa en allmän fråga till xenonkungen
http://www.xenonkungen.se/
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt!
126 Inlägg
28 maj 2008
Jo det kan man ju alltid lätt byta fast tkr de verkar skumt =/
Ne ja köpte dem hos www.Hova.com
mvh
358 Inlägg
28 maj 2008
är de ny-installerat eller har de suttit på ett tag samt fungerat under en tid?
Gör som så att testa skifta lampa om möjligt. Om samma problem uppstår så ring till hova och hör med dom.. snabbaste och lättaste sättet!
Om du har garanti kvar på kittet så brukar de vara väldigt duktiga på att se till att du får ett välfungerande kit under förrutsättning att de inte är självförvållad skada.
126 Inlägg
28 maj 2008
Okej! Jo de har funkat för mig ett bra tag. aldrig haft problem så de kan vara att utrustningen blivit dålig. men men som sagt. ringa o höra=)
tack för hjälpen
Tomten
1 065 Inlägg
28 maj 2008
har dom inte reducerat halvljus på bilen då.
får då får ballasterna inte stöm och då kan dom "dumma" sig
Kan lösas med ett motstånd
prata med hova så ska dom nå kunna lösa ditt problem Om så inte kontakta någon annan som säljer xenon
