2662
bilen startar inte när den blivit varm
60 Inlägg
1 juni 2008
hej ja har problem med min 940i, den funkar när man kör med den men om man stänger av den o ska starta den igen så går den inte igång, men de händer bara när den kommer upp till den tempraturen den ska ha,
någon som kan hjälpa mig?
2 655 Inlägg
1 juni 2008
Har du kollat så du har tändning när motorn är varm?
Kan vara tändmodulen som spökar för dej.
Har du kollat något alls när den inte startar?
60 Inlägg
1 juni 2008
har inte kollat så mkt på de än. men ja ska kolla på de idag o se om de ka nva tändmodulen som krånglar
Senast redigerat av bernta (1 juni 2008)
Norrlänning
1 453 Inlägg
3 juni 2008
ja hade samma fel på en audi 100.. då vare hallgivaren som var slut..
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
Nyaste forumtrådarna
