3094
vibration vid inbromsning
101 Inlägg
7 juni 2008
det vibrerar kraftig när jag ska bromsa, och i ratten när jag kör över 100km/h......
jag vet att jag själv har gjort så det blivit så när jag försökte montera sänkningsatsen, men jag kan inte hitta felet, kan tillägga att oket e nytt, å skivan e inte heller så gammal.
kan det va så att jag har gjort skivan skev när jag slet bort dämparn?
tacksam för hjälp!
101 Inlägg
8 juni 2008
ingen som vet?
1 311 Inlägg
8 juni 2008
har du kört hårt länge med hårda inbromsningar och slarvat med avkylningen kan skivan ha slagit sig... har du några inbränningsmärken på skivan från ex.v. belägget kan detta ge vibrationer också!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
143 Inlägg
8 juni 2008
ska man inte göra en framvagnsinställning när man meckat med dämparna/fjädrarna på bilen.
2 164 Inlägg
8 juni 2008
Låter som om skivorna är skeva.
Om du har bytt ok för att de har kärvat kan de oket ha gjort att skivan är skev nu.
Bara att byta.
MVH
F
101 Inlägg
8 juni 2008
okej, ska kolla upp det,
fan känner mig jävligt klantig måste jag säga
Hmm.
8 juni 2008
Hmm..
Farsan hade en v70 för något år sedan. med vänster bakskiva som var skev. vibrerade som bara den när man bromsade. Kanske värt att kolla upp:P
101 Inlägg
8 juni 2008
jag tycker att det e ganska konstigt bara...
det e inte så att jag stod å slog på skivan, utan jag bara tog tag i den, kan den bli skrev av så lite?
8 Inlägg
8 juni 2008
kolla skivorna och balansen på hjulen, nått annat kan det nästan inte vara...wink
740-Power ombyggnation med opels OPC-blåa lack HK++
