3108
Bas projekt (försök)
yrkeschaufför
709 Inlägg
12 juni 2008
2 kanaligt eller 4 kanaligt steg.. oftast på fyrkanaliga steg så brukar det vara 2 portar som är för större strömmar och 2 för mindre strömmar. men kolla instälningarna på sterion. om du in te redan gjort det. eller så sitter inte kablarna ricktigt kolla jord och ström kabel både till steget och från bateriet och jordnings stället. kan ochså vara för att du inte jordat steget på ett vättigt ställe.. kan tipsa om bulten till rullen för bilbältet. bland det bästa stället att jorda på..
känns som g.org omyndigförklarar sina medlemmar.
43 Inlägg
12 juni 2008
Ska testa det med bulten i säkerhetsbältet! Tack för det tipset.
Angående slutsteget så ska jag testa min polares i helgen. Funkar det bättre så köper jag antagligen ditt om det är kvar då! Tack!!
yrkeschaufför
709 Inlägg
12 juni 2008
det låter fint men om det funkar  för dej kanoon med bältet säg till då tongue vore kul att  veta att men ger ut vettig info tillskilnad från  the whonna be pro   gör wink
21 761 Inlägg
12 juni 2008
Fungerar bra som sagt. MEN, kom ihåg att stegets jordkabelsko ska sitta direkt mot plåtytan och ytan ska vara plåtren för att få så bra kontakt som möjligt smile.
Att sätta jordkabelskon ovanpå en massa lösa brickor, eller vad som nu kan sitta vid den där bältesbulten, blir inte en säker anslutning.
801 Inlägg
12 juni 2008
har du spelat in basen? ALLA basar vill bli inspelade, mina rockford tior hördes knappt när dem va nya, lät dem slå 1-2 mm i ca 100 timmar och nu är det kräma i dem. Tycker du ska ge den lite tid att vänja sig vid sitt nya hem innan du kastar ut den. // Peter
43 Inlägg
12 juni 2008
Jag har ju spelat den i kanske 10 timmar. Och det tog en månad tongue Men hur länge spelar man in dem egentligen. LAgom är väl 50 timmar. Men vad är skillnaden och vad händer om man krämar på kanske lite väl mycket i den? Min vibrerar kanske för tillfället 5 mm - 1 cm...
