3381
2 högtalare på samma tråd, hissa elr dissa?
Bilbyggare
74 Inlägg
26 juni 2008
Har 2 orginal högtalare bak på sidorna om hatthyllan och tänkte sätta 2 till i hatthyllan. Ja anser dock att de är ganska onödigt att dra en massa extra kabel. Så ja tänkte koppla in mej på de två befintliga högtalarna men eftersom de bara e 2x0.75 så blev ja lite fundersam. Det kommer vara 50 w max per högtalare så på varje 2x0.75 högtalarkabel blir de alltså 100 w max... Tror ni de funkar elr blir de hett i kablarna?
Tja
Att bygga bil handlar inte om rätt elr fel mer om hur extrem du vill vara!
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
26 juni 2008
tror inte det skall vara några problem alls. inte så mycket krut där inte. men det beror nog på längden också. men det kommer funka
Kolla min projekttråd
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=1290219#p1290219
287 Inlägg
26 juni 2008
hänger inte riktigt med i ditt snack men änvänder du slutsteg?
CORRADOÄLSKARE
205 Inlägg
26 juni 2008
ja jag använder slutsteg. men antar att han driver det på stereon eftersom han inte ville dra nya kablar utan ta dem gamla. antar att det är originalkablarna då. och sen så levererar ju inte stereon särskillt mycket. kanske 15 w rms. och det krävs inte mycket till kabel för det. så några hundra watt e det inte bara för att högtalaren klarar det
Senast redigerat av thell_gti (26 juni 2008)
Bilbyggare
74 Inlägg
27 juni 2008
Helt rätt thell_gti. Skönt att slippa förklara allt. Hade ja haft steg skulle ja ändå behövt dra rcan o då kan man lika gärna dra högtalarkabel. Nä de är alltså orginal kabel ja tänkte koppla in mig på o driva hela skiten på stereon som har 4x50 w... Längden ja de e en renåå megane -00 så den är inte jättestor int..
340 Inlägg
27 juni 2008
Kan gå men du måste kolla upp hur många ohm stereon orkar driva. Du kommer ju få antingen 2 elle 8 ohm beroende hur du kopplar. Kopplar du 8ohm så lär du iaf inte bränna förstärkaren i stereon.
16 197 Inlägg
27 juni 2008
å kör man stereon i 8 ohm så kommer den bara leverara typ halva effekten på dubbelt så mycke högtalare..  själv skulle ja skippa å köra dubbla i hatthyllan eftersom du inte har effekt så de räcker.. kommer bara låta sämre.
Senast redigerat av evilaudio (27 juni 2008)
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
27 juni 2008
Inte bara det...finns det delningsfilter med ngnstans i bilden så delas ju signalen till ena högtalarparet med beroende på vilka högtalare som är först i kedjan, vid seriekoppling då.
Vid parallellkoppling lär enheten inte tycka om belastningen och risken att bränna den är överhängande.
49 Inlägg
27 juni 2008
Tja
Det kommer ju att funka, men självklart blir det bättre om du drar det riktigt med seperata kablar från Slutsteg! (=
Men jag hade gjort "lat" vägen jag också, eftersom jag inte är ute efter det perfekta ljudet utan bara en stereo som funkar och låter dugligt. Så  det beror ju på vad du är ute efter! ;>
Senaste foruminläggen
Nyaste forumtrådarna
