2668
Ljud problem
133 Inlägg
6 juli 2008
Jag har haft ikopplat i ca 1 och ett halft år en baslåda i min bil som alltid har funkat alldeles perfect. sen när jag skulle köra iväg med bilen idag efter att ha vart ute dagen innan och lyssnat på musik så funkade inte basarna idag när jag körde iväg. högtalarna inne i bilen funkar som vanligt men basarna är helt döda jag har provat med
Kollat alla kablar så dom är hela och inte sönder dragna och kollat remoten på sterion och steget kollat lågnivåkabeln så den sitter i över allt och kollat minus och pluss kabeln till steget och alla säkringarna från pluss kabeln och dom 2 som sitter i steget alla är hela Power lampan lyser på steget grönt. har testat basarna i min förstärkare inne och dom funkar allihop så jag vet inte vad jag ska kolla här näst nått förlsag?
Kan steget? ha gått sönder men lampan lyser ju på steget?
NoDDaN
20 Inlägg
6 juli 2008
Du kan testa dom i en annan bil
5 852 Inlägg
6 juli 2008
Hmm detta var en klurig fråga men gör så att du testar att ta ut stereon och dra en lågnivåkabel på utsidan bilen rakt till steget för då vet du om det är kabeln det är fel på eller inte.
Lycka till
