Har en b20 som är uppborrad till b21.. 92 mm kolvar, dock har jag sett det är turbo kolvar i den, en grop på toppen av kolven.. blir det nån märkbar skillnad om jag byter till plana vanliga b21 kolvar, blir ju mer kompression då?
och tändningen.. har justerat den mellan 5-19 grader men vet inte hur jag ska justera den, brukar puffa ur förgasarna då man kör lugnt.. och den går bluddrigt då man kör sakta och drar fullgas.. men varvar man kring 4000 och drar på går den rent.. . solex 45or med diverse trim..
Pv med preppad b20..
