2136
Hjälp med en Ford siera 87:a!
22 Inlägg
16 juli 2008
Min bror har en ford siera 87:a, manuel, bensin.... Han råkade tanka den med diesel så efter ett tag stannade motorn...går det rädda bilen? isf vad krävs för att göra det, som att byta tändstift osv..
Tack för svaret!
Kodknäckare
82 Inlägg
16 juli 2008
Guitar_boy skrev:
Tack för svaret!
samma svar som innan. bara töm hela systemet och pumpa i bensin.
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
Random Hero
4 047 Inlägg
16 juli 2008
hur går man tillväga genom o tanka diesel i en bensinare? tongue som infiniti sa, töm tank o pump, kanske byt filter då diesel e tjockare o blås rent slangar o fyll i bensin o hoppas på de bästa, good luck wink
Dog food lid. Backwards
Kodknäckare
82 Inlägg
16 juli 2008
bensinen brukar bränna ur diesel. går knackigt eller inte alls i början men sen kommer det. och som sagt. förbränningen på bensinare är så hög att diesel inte förstår. tvärtom däremot... då är det riktigt jävla illa. för då lyckas aldrig dieseln driva ut bensinen. + känsligare mekanik. pumpen brukar gå om man kör tills den stannar. och annat. kan skada allt nästan.
22 Inlägg
16 juli 2008
jadu hur han har lyckats vet jag inte =P men han kollade nog bara på priset antar jag ( det var då diesel var billigare).
OK, tack för all tips! det uppskattas verkligen. jag ska göra som ni säger men ska jag bara byta bensinfiltret eller något annat med?
Kodknäckare
82 Inlägg
16 juli 2008
testa först med att bara pump ur allt och kör runt rent bensin
22 Inlägg
22 juli 2008
ok tack för svaren!
jag fick igång bilen men motorn dör efter typ 20 sec varje gång..vad beror det på?
