´motorn har börjat krångla nu. när den är varm o man släpper gasen vid växling så håller den kvar varvet en liten stund sen går den sakta ner i varv.. sen svarar den dåligt när man gasar på, inte samma motorljud som innan den börja krångla. har även sprutat startgas på alla slangar o sånt ja sett i motorn.bränslefiltret är bytt. nån som vet va de kan vara? har tankat e85 o bensin 50/50 några tankar, sen börja den krångla o nu mer tankar ja v power.
testa göra rent magnet ventilen..gjorde jag på min..var full med sot..om du inte vet var den sitter så sitter den på röret från luftburken..precis innan turbo..de är två slangar och en kontakt..de är bara ta bort slangar/kontakten och dra upp den..mvh benny
Släng i en CRC akut insprutningsrengörning och byt bränslefilter en gång till, när du börjar tanka mycket e85 släpper massa gamla beläggningar och täpper igen bränslesystemet...
insprutningsrengöring har den fått sej en skvätt.. ska prova o hälla i lite till. ja ska kolla magnetenventilen där (beeeny) vädret ska bli bättre bara:) men ja tycker att de känns som den får tillräckligt me soppa för den bakskjuter och har sej...
