jonash skrev:
MrCalle skrev:
ImprezaGT skrev:
Wooh vad har hänt här då
Jag har fått svar på nästan allt som jag ville ha svar på... dock förstår jag inte en sak.
Lasten (impendans) = Motståndet i Ohm ? hur varierar det ? är det beroende på i vilket läge som högtalaren står i ?
Det fins en hel del jag inte förstår om högtalaren/strömens detaljer märker jag, men det är bra då lär man sig något nytt varge dag
Impedancen varierar i en högtalares talspole pga. att tepraturen i den varierar under användadet.
Du har fortfarande inte svarat på ursprungsfrågan.
Dessutom så är talspolens variation pga temperatur av en EXTREMT underodnad betydelse om man jämför med andra saker.
Du får en chans till. BTW, jag har aldrig sagt att du inte kan, men du kan ju undanröja alla tvivel med och inte bara snacka kring ämnet. Det är ju bara att skriva hur mycket ström och spänning det blir i kretsen! Nominellt.
Och ja, jag står för att om du eller annan så kallad seriös person i branschen inte kan räkna ut detta så är det ICA som gäller! Ju längre du undviker att svara, ju mer lutar det ju åt att vi faktiskt måste säga att du inte kan. Sen kan du ju ta hjälp av nån annan - men då sover du förmodligen inte nåt bättre...
/Jonas
Nu tycker jag att du ställer lite höga krav!
Ärligt talat så är det ytterst få försäljare som vet vad slutstegen de säljer ger ut för spänning o ström över en viss last!
När det kommer till den tekniska biten så är det mycket sällan man sett svar/inlägg från någon bilstereohandlare som verkar veta hur ett slutsteg och högtalare verkligen fungerar..
Finns många patetiska exempel, så ska vi sålla ut efter teknisk kompetens så blir det lång kö till ICA med f.d bilstereohandlare
För att svara på trådskaparens frågor så är de nominella rms värdena följande.
Baserat på den angivna effekten vid 14,4volt.
4ohm = 46,9v - 11,7amp
2ohm = 42,4v - 21,2amp
1ohm = 38,7v - 38,7amp
Dividera med 0,707 för att få fram peakvärdet på ovanstående siffror...
Ang högtalarimpedans så kan den aldrig bli lägre än högtalarens DC-resistans (Re)
En 4ohms högtalare kan variera från typ 3.6ohm(Re) till 10ohm eller mer beroende på typ av låda m.m..
Störst anledning till impedansvariationen är högtalarens resonansfrekvens i eller utanför en låda..
När högtalaren ligger inom resonansfrekvens så hamnar den i "lite" självsvängning och blir därför lättare att hålla i rörelse, det medför att högtalaren drar mindre ampere i förhållande till inmatad spänning..
Räknar man då på spänning kontra ström enligt ohms lag så visar det en högre impedans..
Över och under resonansfrekvens så kan impedansen sjunka ner mot Re..
// Tommy
