4036
Lådbygge
38 Inlägg
1 februari 2006
Jag har tänkt bygga en låda till min bmw 320 e36. Sedan.
lådan ska typ vara på 42 liter. Sitter och försöker få till en schysst låda i probox. Låst på 42 liter, + 2 liter per bas (läste nånstans att man skulle lägga till 2 liter på ca: 10" bas" ?. Men det går att sätta basarna olika i programmet. I rak vägg, med lutningen bak. Eller sätta basarna i den lutande skivan. Eller basarna i "taket" alltså riktade uppåt. Är ngt bättre än det andra ? Har den ngn betydelse och blir det ngn skillnad? Tänkte göra portad låda.
Basarna, 2 st 10" Arizona Eagle 500rms.
Info från återförsäljare:
Rekomenderade lådvolymer Arizona Eagle EPS10
Portad 21 liter med 3"port aeroport på 22cm
Vet ni ngt särskilt som jag bör tänka på eller ngn bra ritning redan så får ni gärna skicka smile
Blir mitt första lådbygge.
Det händer att man har smutsiga fötter, med det fötter aldrig att man har smutsiga händer
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
2 februari 2006
Hej, angående lutning av väggarna så är det att rekommendera att väggen bakom inte är paralell med väggen basarna sitter i, är de paralella så ökar risken för att ljudet reflekteras tillbaka och ut i menbranet...
MVH Bumpe
21 761 Inlägg
2 februari 2006
Fast det ska inte vara något stort bekymmer när den bara ska spela subbas, för att få en stående våg så måste lådan vara väldigt stor.
