Efter att fått tillbaka mitt 4kanals steg från brl( reparation) så skulle jag idag koppla in allt igen:D
Dock placerade jag om slutstegen lite, så jag fick ändra lite på ström och jordkablarnas längder lite. när jag var klar med allt så skulle jag lägga på strömkabeln på batteripolen,Och vad händer? joo Sprak sprak så jag sliter bort kabeln och tänker vad F*N hände? aha..jag kansek höll i karossen utan att tänka på det?! så jag ser till att inte göra det och försöker igen och touchar lätt med strömkabeln men jag hör lite snabbt knaster då också, så...Vad FAN kan det vara?
(har kopplat på i princip samma sätt som jag hade innan)
jag har ingen konding i bilen, Vad skojj det vart när man vart utan ljud i 1-2 månader så blire såhär? vilket antiklimax!
Jag var just ut och kollade, såvida GND inte står för +, och 12v står för minus så är det rätt;P jag har jordat i plåten som avskiljer babageluckan och ryggstödet, kanske ett dåligt ställe?
Ingen som bor i närheten av Västerås och känner sig hjälpsam?
Då får du nog svänga förbi Brl och be dom kolla upp inkopplingen.
Haha nej gud vad pinsamt nu när jag just fått tbx steget:/ jag får se över jorden först tror jag
Just ja, hur bör man fästa + på batteriet korrekt? innan har jag haft den typ...påsidan om polskon och skuvat fast en kabelsko på skruven som håller ihopp klämman runt polen.
Kan vara kondensatorbanken i steget/n som laddas upp när du sluter kretsen. Du kanske även har en separat konding som ska laddas upp? Dålig jord kan inte göra en strömrusning (kortslutning). Prova att ta ur säkringen till steget/n och se om det gnistrar så vet du om det beror på dom. Om du har kontakt med karossen när du ska sätta tillbaka strömkabeln så blir det inte heller gnistor, spänningen är för låg för det jämfört mot din kropps resistans. Dubbelkolla så att du inte anslutit plus och minus fel på steget.
Ifall en högtalare får lite kontakt med karossen...skulle det kunna ge ett sånthär symptom?
kommer högtalarkontakterna åt plåten?? de e INGE bra isf.
men att de "blixtrar" till när man lägger på pluskabeln på batteri e ju inte helt ovanligt.
njaae,jag ska ut med en dremel & liten kapskiva och försöka åtgärda det nu... hmm kansek var det som fuckade mitt 4kanals steg med då eller vad tror du?
Men,nått är väll fel om det blir när det blir så och man lägger på kabeln?
om jag inte e helt ute å cycklar kan det bero på dålig jord testa att överdimensionera jord kabeln jag körde 50 jord och 33 plus alltså till själva steget sprakade inget för mig iaf
Att det gnistrar till lite när man lägger på pluskabeln har det gjort varje gång för mej.. Inget har slutat funka för mej.. Brukar bli så när det inte är riktig kontakt, innan du har skruvat åt klämman på pluskablen på batteriet..
Blir oftast så när man har ngn strömförbrukare inkopplad till elsystemet.
Ett slutsteg har en del kondensatorer i sig tex. Dessa brukar ladda ur sig när det inte finns ngn ström till steget. När man då tillför ström så laddas de upp igen...ergo de blir en strömförbrukare.
Kan säga att på lastbilarna vi bygger (ja vi iom att jag knappast gör det ensam ) så gnistrar det till varenda gång vi anslutet plus eller minuspol (såvida den andra är inkopplad) ÄVEN om strömmen är avstängd via nyckeln och huvudströmbrytaren.
det kan inte ha nått att göra med att en högtalare ev hade kontakt med karossen? dock var ju inget av stegen igång då. äre det steget eller högtalaren som tar stryk av det? av att bli jordat genom att ligga emot karossen.
Jag bor i västerås och kan hjälpa dig. Har fixat mkt bilstereo.
Kan mäta o kolla upp kablarna men jag tror inte det är något fel, det brukar bli så när kondingarna i steget ska laddas upp.
Nej men satan vad shysst:) jag ska testa imorrn igen och lägga på kabeln, har filat ur i dörren så att det omöjligt ska kunna bli kontakt där nu, men händer det samma sak igen lär ja ha hjälp för jag kan då inte komma på nått fel alls annars, bor i hallstahammar( skrev västerås eftersom ingen vet var hallsta är) men då får ja väll kommaned med bilen till dig när du ahr tid isf:)
