2987
Högnivå till --> Lågnivå adapter, rekomendationer
26 Inlägg
30 juli 2008
Fick reda på idag att jag har en Saab med en CD-enhet som inte har inkopplingar för att sätta in lågnivå kablar ut. Drog sladdar för baslåda därbak idag och kopplade via en lågnivå adapter från högnivå. Det var en adapter från Autoleds från BRL. Den var rent ut sagt värdelös. Det gav så låg signal ifrån sig att det knappat spelade i bagaget.  Samtidigt så sänkte den nivån på bakhögtalarna (där jag kopplade på den) så dom inte heller var användbara.
Någon som köpt någon hög-låg nivå adapter ni varmt kan rekomendera? Det får gärna vara gain eller någon form av volym kontroll på adaptern, så man kan matcha lågnivå signalen mot resten av systemet.
26 Inlägg
30 juli 2008
Swedenrockers skrev:
Vilken var det, PC1601?
Har du kopplat högnivåkablarna på rätt sätt så att du inte fasvänt ena sidans signaler?
Var har du tagit högnivåsigalerna nånstans? Och vad var det för Saab?
PC1603 heter den.
Dubbelkollade alla signaler jämtemot Saabs kopplings schema.  Högnivån snodde jag RearLeft RearRight. Jag jordade även PC1603 för reducering av oljud. Bilen är Saab 9-5 Aero 2000. Med CD-spelaren AS2.
Överladdad!
530 Inlägg
30 juli 2008
vad har du för Cd-enhet?
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
26 Inlägg
30 juli 2008
Sweden rockers:
rear left o rear right är till bakhögtalarna i dörrarna. Att jag valde dom var just för att dom inte göra så "mycket" av ljudkvaliten i orginal systemet om adaptern skulle förstöra något. Men alltså jag får hela frekvensomfånget hela vägen bak, provat med att koppla in koaxialer till steget där bak, lät bra, dock påtok förlågt. Med CD-spelaren på MAX volym och steget på MAX, spelade dom i talnivå. Problemet är följaktligen nivån på ljudet, inte kvaliten, och att bakhögtalarna i dörrarna bak även får denna låga nivå. Jag vill få tag på en adapter med ställbar ljudnivå och som ej sänker nivån på bakhögtalarna.
Burnout89:
Jag har orginal CD-enheten. Det står pionerr "någonsifra" - 99 på den.
26 Inlägg
30 juli 2008
Okej, då ska jag inte ifrågasätta mer. Du kan pröva t.ex 510IECAULOC från Brl, det är en Rf-produkt. Som många andra är den ställbar men det innebär inte att de förstärker signalen utan endast att du kan dämpa den. Fungerar det inte bättre med en sådan så kan du prova med en low level booster som heter PC9460. http://www.incarexpress.co.uk/view_prod … tno=PC9460 Problemet med PC1603 är nog snarast att den har ett fast värde på 10:1 vilket i mina ögon borde betyda att den reducerar den inmatade signalen tio gånger.
Ageiss skrev:
Sweden rockers:
Burnout89:
Du har inte koll på den BRC säljer? MDS lågnivå adaptern för 349, den har "reglage" på bilden.
http://www.brc.se/sortiment/artikel.asp … A5adapter.
Om jag har reglage som ställer in hur mycket den dämpar, varför påverkar det signalen som går vidare till högtalarna, jag har paralellkopplat, inte serie kopplat, borde den inte bara "stjäla" ljudet, inte påverka signalen som går vidare att dämpas.?
Om vi leker med tanken att koppla yttligare en adapter mellan lågnivåadaptern och slutsteget så kommer den inte höja nivån på mina befintliga högtalare bak som idag dämpas av lågnivå adaptern, bara slutsteget i skuffen. Då återstår problemet att jag måste ha en lågnivå adapter som INTE dämpar något, så fram och bak systemet håller samma volym, och låter mig reglera volymen i basen bak via steget?
Du vet ingen firma som är lite mera "specialiserat" eller har grövre utbud än 1 till 2 adaptrar. Så jag kan få en som inte dämpar något alls?
tack på förhand.
Senast redigerat av Ageiss (30 juli 2008)
263 Inlägg
31 juli 2008
du har för mycket kopplat på en sak så att säg, skippa högtalarna bak helt koppla båda in i adaptern sen vidare så ska du se att de blir mycket bättre!, jag hade de så innan jag bytte stereo och de funkade utmärkt dunka på fin fint smile
högtalare bak behöver du ändå inte dom hör du inte från basen så skippa dom byt ut framhögtalarna mot bättre så kommer du ha riktigt bra ljud
Mvh sani
powered by stetsom
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
31 juli 2008
brl har nå rf  sån som man kan  ändra signalen
26 Inlägg
31 juli 2008
Är Autoledsen ett skämt eller? Med sina 1:10 dämpning.
Enligt rockford fosgates hemsida är deras lågnivå adaptrar 1:1.  Varför är inte alla det =/
712 Inlägg
31 juli 2008
men om du ska ta högnivå signal ska du ta dom från en av framdörrarna,
bakre signaler är mycket svagare.. om jag fattat rätt.
http://techrate.se
Dagens och framtiden teknik! Välkomna in.
Finns även på twitter:
http://twitter.com/Techrateswe
jobbar påre
751 Inlägg
3 november 2008
ett råd.köp inte den från BRL.har inhandlat den, och den ger steget distad signal, dvs att steget brinner
3 295 Inlägg
4 november 2008
finns en adapter att köpa på SAAB som är till orginal stereon. den funkar kanon.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 november 2008
Själv kör jag med den här och kan starkt rekommendera den! Tycker den fungerar riktigt bra och ger en hög utnivå på högsta läget. Billig är den också. smile
http://media.conrad.de/xl/3000_3999/3700/3790/3791/379106_RB_00_FB.EPS.jpg
http://www.conrad.se/?article=379106
Saab 9-3SC {SQ-edition}
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
4 november 2008
Sant du måsta ta från 6.5" basarna i framdörren om du ska koppla in Högnivån till baslåda.
På bakhögtalarna sitter det delningsfilter.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
1 338 Inlägg
4 november 2008
Tjena
varför andvänder du inte denna ??
http://www.mds.se/?artnr=2870401
Om det är originalsteg i bilen ska du ha denna
annars funkar den som nån skrev om tidigare också
http://www.mds.se/?artnr=HLA200
Lycka till!
Mvh//
Seat Leon Cupra-08 AWD Konverterad 500hp+
Missa ej Projekttråd för Seaten!
http://www.seatcupra.net/forums/showthr … mp;page=30
MDS, VTech Tuning, Pirelli - Power Is Nothing Without Controll, JE-Design
Kluraren
90 Inlägg
9 april 2010
Undrar bara en liten sak....
Var på Ljudia för många år sedan och köpte en sådan adapter i delar.....
Innehöll ett antal motstånd bara som skulle lödas ihopp lite snabb och på  med kablar i både ändarna....
Funka perfekt , Visst inget justerbart dock... men pumpa på rätt gott ändå....
Tror jag har en ritning och innehållsförteckning på det liggandes här i gömmorna om detta kan vara intressant...
54 Inlägg
27 juni 2011
hejsan skall hjälpa min moster bygga ljud i sin saab 9,3a 2,0 T årmodell 2000.
där sitter en orginalstereo i den och då måste man ja ha en adapter från högnivå till lågnivå, tänkte koppla en baslåda med ett monosteg... vad hittar jag en sån adapter? funkar denna ( http://www.conrad.se/?article=379106 ) eller rekomenderar ni en annan??tacksam för svar.. och hoppas jag la frågan på rätt ställe???mvh
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
28 juni 2011
Köp ingen sån där universaladapter, det är en nödlösning. Köp en riktig adapter istället som är gjord för den enhet som sitter i bilen, om det är mellanljudsystemet (högtalare i instrumentbrädan och hatthyllan) så passar denna, om det dessutom finns högtalare i dörrarna så är det denna som gäller istället.
54 Inlägg
28 juni 2011
tack så hemskt mycket=)
