2584
behöver Tips/råd vad det kan vara för fel.. varför inte min b21et inte vill starta..
72 Inlägg
31 juli 2008
Så här e det. har haft en b21et rätt länge nu som ja har meckat ihop o den har varit igång innan men då gick den bara på 3 cyl. p.g.a att den bara fick bränsle på 3 cyl.. Då tog ja reda på vad det var för fel o det visade sig vara bränslehuvudet (sitter k-jetronic på). så tog reda på ett "nytt" som funkade o har satt dit detta.. men nu vill den inte starta längre. någon som kan ha någon fundering på vad detta kan vara för fel?
Ändring: det verkar som den inte pumpar någon bensin vid bränslehuvudet. va kan det bero på? allt är tätt men mätskivan åker inte tillräkligt högt upp. problem??
Senast redigerat av nelle (1 augusti 2008)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
31 juli 2008
går bränsle pumpen? Luft i insprutet?
Allt rätt kopplat?
Mvh Tommy
