2497
b21et svårstartad ibland och går bra tills man gasar fullt
141 Inlägg
6 augusti 2008
de e alltså en b21et som e svår startad ibland när den e kall och går skit bra vi 1/4 gas men gasar man fullt så spottar den jätte stora elds lågor och svarta måln!
va kan de va för fel har kollat efter lekor och dyligt.
har också kollat styrtrycksventilen och den e skyst ligger ungefär 20 ohm genom den!
va kan de va för fel?? och juste laddar bara 0,65 bar men ändå glöder grenröret som en blåslampa efter ett par minuter behöver inte ens va så hård körning
alla svar e tacksamma
141 Inlägg
6 augusti 2008
juste kanske ska tillegga att när den spottar lågor så e de när laddet kommer :S
2 122 Inlägg
6 augusti 2008
låter nästan som om den tänder på fel ställe
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
141 Inlägg
6 augusti 2008
i min uppfattning så känns de som den får för mycke soppa för de e verkligen svarta måln.
och körman lugnt så händer inte de där :S
141 Inlägg
6 augusti 2008
ingen som vet??
141 Inlägg
6 augusti 2008
ingen som vet???
6 augusti 2008
kan va luftmängdmätarn
141 Inlägg
6 augusti 2008
mekaniskt sprut och ja har gått igenom allt vi bränsle huvet hmm
6 augusti 2008
vad är det för årsmodell?
141 Inlägg
6 augusti 2008
76a men motor och allt ifrån en81a 240 turbo
100 Inlägg
6 augusti 2008
Kollat hur tändningen står? samt kollat så båda soppa pumparna går?
Låter precis som den få för lite efter som grenröret glöder så lätt.
Är tank å bränsle systemet flyttat över från den äkta 240 turbon, eller har du byggt om det befintliga?
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
Mercedes E250 D -93 Brukis
Å massa andra bilar.
141 Inlägg
6 augusti 2008
allting e från turbon!! slangar allt. men de blir stora svarta måln efter den när den skuter lågor hmm
100 Inlägg
6 augusti 2008
Ahaa okej smile Mekaniska spruten brukar vara ett elände med tongue, men hur mår turbon då? med tanke på röken som blir när du gasar. Provat att kolla hur stiften ser ut efter en test repa?
Såg även nu att bränslehuvudet var gnistat, prova öka laddet lite till så de kompenserar de extra bränslen motorn får?
Senast redigerat av Volvo_164 (6 augusti 2008)
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
141 Inlägg
7 augusti 2008
ja har provat idag att öka laddet till 1.2bar och stiften e svarta!!! de e alltså soppa på nått sett som tänder i grenröret :S skit skumt!
100 Inlägg
7 augusti 2008
Ja det låter minst sagt knepigt, du skulle fått strypa bränsle tillförseln lite
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
141 Inlägg
7 augusti 2008
men de konstiga e att den går skit bra fram tills ja låter turbon ladda hmm går skit fint och har fin tomgång
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
7 augusti 2008
Tändningen står fel, har du kollat med strob?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
141 Inlägg
7 augusti 2008
nej har tyvär ingen strob hmm hur ska tändningen stå? och vist ska man ta bort vakum/tryck från fördelaren?
100 Inlägg
7 augusti 2008
Jo är bara rycka slangen på fördelarn å plugga den när du skjuterar tändningen,
men kan bli svårt utan strob lampan, minns jag rätt står det 14 grader på innerskärmen på
240 turbon jag hade, då med pluggad vacum
Volvo 164E -73
Mercedes 240 D -83
141 Inlägg
9 augusti 2008
Tändningen står rätt hmm inget funkar. Vad kan det mer vara?
