3081
Diameter på Flänsar till Ford Sierra??
Turbomissbrukare
62 Inlägg
4 februari 2006
Tjo tjo!
Äre någon som har ett grenrör eller kan måtten på flänsarna och avståndet mellan dom till en Ford Sierra OHC motor??
Håller på att "rita" i AutoCAD och gör ett turbo-grenrör till min -88a.. Tacksam för VÄLDIGT SNABBA SVAR!!
Senast redigerat av Mortcha (4 februari 2006)
Ryskhårdporr- de e kärlek de... :P
6 Inlägg
4 februari 2006
det beror ju helt på vad du har för turbo...men den som är mot toppen så kan du ju ta och mäta från original röret...var bulthål och utblås är osv
Turbomissbrukare
62 Inlägg
4 februari 2006
Jag ville inte ha tips på hur jag mäter.. Kan det själv.. men de e ju det att bilen står i garaget som är 7 mil från mig.. och jag sitter hemma nu med en öl i handen och har AutoCAD öppet..
Dessutom så har jag måttet på flänsen til min KKK K26/27.. De e bara måttet på grenröret>flänsarna mot toppen som jag behöver.. så om det e någon me ett grenrör som e löst eller någon med en gamma packning så vore jag väldigt tacksam om ni kunde kila ut och snabbmäte det åt mig!...
Lite stavfel efter 6bira må ni väll räkna med.. tongue
