3185
V70 -01 (170hk) Stannar men startar igen...
4 Inlägg
10 augusti 2008
Hoppas någon kan hjälpa mig. Volvo kan det INTE.
Min V70 stannar efter typ 10-15 åkning. Motorn bara dör. Får vänta i ca 5 min sen startar den igen och jag kan köra 10 min till! Ibland längre.
Så här är den inte hela tiden, för några dagar sen så gick den faktiskt i nästan 2 hela dagar..(!)
Visar inga felkoder och har provat byta bränslepump, hjälpte inte. Nu bytte de bränslerelä, hjälpte heller inte..
Vad tusan kan det vara, inte så roligt när man inte törs åka vidare långt hemifrån..
Och som sagt, Volvo vet inget då den inte visar något i datan.
Plz help...
982 Inlägg
10 augusti 2008
hmm mysko..tänkte skriva bränsle relä..men de var tydligen bytt..de kan inte va kontakterna till reläet då ?..kollat pumpen i tanken ? mvh
4 Inlägg
10 augusti 2008
Har tom provat att byta pumpen i tanken. Och relät har de bytt på Volvo
Har mina funderingar på om motorn typ kan bryta för den blir för varm eller nåt. Den visar ju normalt men om någon givare eller något kan spöka?
Nu är jag helt novis inom bil så detta var bara ren spekulation. Men det känns som den dör när den blir varm...... roll
4 Inlägg
11 augusti 2008
Nu har jag fått stopp med bilen redan efter 1-2 minuters körning. Alltså motorn var fortfarande på väg upp i temp.
Körde åt sidan och stannade, la i parkering, (automat) och slog av tändlåset. Testade sen att starta direkt och den startade! Körde sen dit jag skulle. Bilen vilade under några minuter innan jag återigen gav mig iväg med motorstopp inom ett par minuter som följd.. Samma visa igen, bilen startar direkt när jag prövar.
Någon av er därute måste ha hört om något liknande. Posta gärna lite kommentarer om ni har några.
Tack på förhand.
(V70 -01, 170hk) Automat
4 Inlägg
28 augusti 2008
Kan väl bara tala om att äntligen tycks felet vara åtgärdat.
Det handlade om något slags lock som tydligen sitter i bensin tanken på sidan om pumpen.
1 Inlägg
10 september 2008
hej har samma problem med min volvo, o jag undrar om du har hittat felet .just nu står min volvo på volvo verkstaden, o dom har provat med det du har fel .o jag har t.o.m fått en hyrbil av dom för dom repar. men volvon stannar. dom har bytt kablar till bränslereläet o nytt bränsle relä o ny bränslepump men den stannar hela tiden hos dom, det är som man fåre soppatorsk den går jätte ojämt o sen stannar den o jag undrar om du har fått till din.dom hittar inga felkoder på min heller,men dom har sagt att dom ska ha igång den o det ä bara för jag o vänt o köra med den nya volvon dom erbjudit mig
1 Inlägg
15 november 2009
Hei. Eg har samme problemet med V70 2,4 diesel 2007 mod. Den stannar etter en tids kjøring. Starter igen etter etter en stund. Har du funnet løsning på ditt problem???
Elektriker/Montör
534 Inlägg
15 november 2009
Kolla inlägget som ligger två innan ditt...
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
25 Inlägg
18 november 2014
Ska man byta de locket då lr
143 Inlägg
2 april 2021
Sorry for bump, men va gör dedär locket?
