3240
volvo 740 hastighetsmätare
Bags are for bitches
296 Inlägg
11 augusti 2008
tänkte fråga om någon vet vart kablarna till hastighetsmätarn går?? har en 16v och har 4 kablar till hastighetsmätarn men dem flesta 740is jag sätt har ju bara 3?? någon som vet vart kablarna går och varför jag har en fjärde kabel??
Senast redigerat av 16-V (11 augusti 2008)
Eller har jag fel igen?
474 Inlägg
12 augusti 2008
abs kanske?
Volvo S60 2.5T AWD
296 Inlägg
12 augusti 2008
Ruuska_ skrev:
abs kanske?
nä det har jag inte ens tongue
4 822 Inlägg
12 augusti 2008
Det är bara för att det är 2 olika instrument, det ena är VDO och sen det andra som ja inte kommer ihåg vad det heter, vilken du har har jag för mig beror på årsmodell.
Mvh Christian
243 Inlägg
12 augusti 2008
-88 kommer 740 med den "4 stiftade hastighetsgivaren" det är samma som även sitter i 940.
Med.lem
3 759 Inlägg
12 augusti 2008
88B komm 4 stiftade..
88a har 3
296 Inlägg
13 augusti 2008
88a har 3
Okej. men jag bestälde själva hastighetsmätarn ny. som då skulle vara till en 4 stiftad, men det ser helt konstigt ut.. för själva stiften sitter på en platta och på den jag har så går det ut 5 stift som sedan ska in i hela panelen? sen så sitter dom 4 stiften i panelen. så jävla svårt att förklara. om man har sätt hur det ser ut förut så kanske man kan fårstå hur jag menar..
Med.lem
3 759 Inlägg
13 augusti 2008
"En bild säger mer än 1000 ord"
296 Inlägg
13 augusti 2008
Jo ja tänkte också på det:P får ta och fixa bild imorgon:P
Volvo 162
26 Inlägg
13 augusti 2008
Vet inte va de va för fel på din hastighetsmätare men brukar räcka att löda om motorn i hastighetsmätaren för att få liv i dom..
296 Inlägg
13 augusti 2008
Det är själva axen till pelen som har gått av!!
Nå bra tips på hur jag ska göra??
Volvo 162
26 Inlägg
13 augusti 2008
De va ett udda fel.... aldrig varit med om... men en ny mätare hade ja inte köpt ens om bilen bara va två år gammal... är dom inte snuskdyra?
Brukar inte va några problem att få för en liten slant på skroten annars...
296 Inlägg
14 augusti 2008
jo men en "ny" från skroten xd men den va ju fel liksom..
Volvo 162
26 Inlägg
14 augusti 2008
Aha då är jag med... har ett gäng olika liggande men du bor kanske inte så när orust?
296 Inlägg
28 augusti 2008
någon som vet hur hastighetsmätarn till en 88a YAZAKI ser ut?? då menar jag själva anslutningen..
Däckspert
298 Inlägg
29 augusti 2008
jag har ett mätathus till 16 valve liggande som do kan få om du hämtar de.. jag bor i alingsås.. jag tror att de funkar..
Livet börjar vid 6200rpm!!!
