Det enklaste och smartaste sättet är väl att du borrar ett hål i röret som går innuti org. btr:en (typ 5mm) så soppan bara går rakt igenom den och sen sätter du "in" på retur utgången på org. btr och sen tar du bara en längre slang från org. retur ledning till retur uttaget på den nya btr:en
"Det reder sig, sa kärringen som sket i såsen!"
Volvo the intelligent choice
