3014
Crx som inte går över 3000 varv!?
34 Inlägg
6 februari 2006
Tja har nyss köpt en crx, som inte går över 3000 varv, å dom jag köpte bilen av sa att de va å byta bränsle pumpen, å de har jag nu gjort samt bränslefilter!
men den vill ändå inte!!
nån som har nån aningen om va de kan vara?
Skriv gärna...
657 Inlägg
6 februari 2006
igenpluggade spridare??? Dålig LMM?
Kolla spridarna först...
boatlife.se - styrs av nordkoreansk politik
34 Inlägg
7 februari 2006
va mena du med LMM?
men tack ska kolla spridarna..
657 Inlägg
7 februari 2006
va mena du med LMM?
LMM är en förkortning av luftmasse-mätaren... Har själv ägt en crx-89 men kommer inte ihåg hur det ser ut under huven på dem... LMM bör iaf sitta någonstans emellan luftfilter och insuget
Klubbmannen
7 februari 2006
Väldigt slitna kamaxlar kanske? Hoho
dARKiE
5 031 Inlägg
7 februari 2006
Hur låter motorn när den är igång/varvar? rasslar det eller låter den normalt?
34 Inlägg
7 februari 2006
Den låter helt Ok inga miss ljud alls!
å går prima på dom låga varven! :S
40 Inlägg
7 februari 2006
tanka med flygbränsle så ska du se att den går som satan ett par meter
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
7 februari 2006
e inte crx känsliga för dåliga tändkablar? har för mig d... men det va visserligen en trimmad sak med varvstopp på runt 10'000 =/
Ölbryggare
339 Inlägg
7 februari 2006
Sitter det LMM på dom där, finns väl civic utan så...
SSS -12
3 217 Inlägg
7 februari 2006
Det kanske är så enkelt att det sitter igenpluggat med skit bränsleledningarna! Prova en flaska STP, sån där full system cleaning eller vad det heter!
Det kan vara mycket, och vill det sig riktigt illa så har kammarna lekt sina sista år sad Men hör med någon specifik här på Garaget som har CRX!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
billinge
95 Inlägg
7 februari 2006
den går på nödkörning. noll ställ databoxen. se sen ifal den vill då.
mvh kimpan
bensin i blodet och motorolja i öronen
781 Inlägg
7 februari 2006
kan tänka mej att de är ett sånt enkelt fel. porva de.. har en polares bil som gjorde lika dant. räkte med en sån flaska sen gick den bra igen.
men varför köpa en bil som inte funkar?
34 Inlägg
7 februari 2006
mvh kimpan
hur nolla ställer man data boxen???
4 Inlägg
7 februari 2006
ta bort pluspolen alt säkringarna till ecu;n under huven ett par minuter,
det brukar räcka..
gå in på www.hondaklubben.com/forum annars o sök lite...
19 Inlägg
7 februari 2006
Är det samma fenomen stillastående som vid belastning(under körning)?
Lägre än Glocalnet
34 Inlägg
7 februari 2006
Jappz går verken att vara stilla stånde lr vid körningen..
781 Inlägg
8 februari 2006
är den förgasare eller insprut??
Profeten
30 Inlägg
8 februari 2006
det är väl insprutare på den
19 Inlägg
8 februari 2006
Jag skulle nog börja med att kolla så att den tänder riktigt, kan kanske vara ide att kolla lambdasonden så att den är rikgtig också.
Lägre än Glocalnet
