4895
problem med tomgång och låga hastigheter
Vattenkokare, Driftare
217 Inlägg
19 augusti 2008
tjenare. jag har en mazda mx-3 med en 2,5L V6 24v med ett problem.
den tappar tomgång efter att man har varit ute och kört med den ett tag, så när man väl kommer till en korsning eller stopp-plikt och bara trycker ner kopplingen utan att ge någon gas så dör motor. den är även seg att få igång när den har dött på det här viset, då brukar man får vrida om nyckeln och pumpa rätt så mycket på gasen för att få igång den.
sen beter den sig ganska konstigt när man kör i låga hastiget (d vill säga under 70 km/h) och man ligger på antingen 3:e eller 4:e växeln på rätt låga varv då hackar den sig fram och går ganska ryckigt. men om man då istället lägger sig på 2:an på lite högre varv så den den hur fint som hellst (dock ett oekonomiskt körsätt tongue)
kan tillägga att den har varit inne på mazda verkstan och där bytte dom olja, oljefilter, gasspjäll, gjorde kompretionstest, justering av tändning, kollade upp luftmassemätaren, elektrisk mätning av kablage.
men felet bestod
och det konstiga med felet är att det inte håller på hela tiden. vissa stunder går bilen som en klocka och helt plötsligt så kommer problemet och sen kan det försvinna efter ett tag igen.
vore tacksam för svar och ideér
Toyota Suprans projekttråd: HÄR
Nissan Silvia S15 projekttråd: HÄR
252 Inlägg
19 augusti 2008
Tjena!
Det där felet känner man igen. Sitter ju likadan motor i min probe.
Under gasspället sitter IAC (Idle air control) Om du drar ur kabeln till den och kör en sväng, hur beter sig tomgången då? Finns även en skruv på den där man kan justera tomgången. Får du upp några felkoder när tomgången går ner så pass långt ner att bilen dör?
/Andrée
Senast redigerat av Kickboxer (19 augusti 2008)
