Jag har räknat på en fyrkantig port i mitten av lådan, är det godkänt?
I så fall får du göra lådan på 82 liter istället för 80 liter som jag skrev först. Eftersom porten är lika hög som lådans innerhöjd så ger jag också förslag på innermått till lådan, så att alla portberäkningar ska stämma någorlunda. Utgår ifrån 22mm material i både låda och port.
Hade tänkt mig dessa lådinnermått, då blir lådan ca 82-82,5 liter:
Bredd=70cm
Höjd=28cm
Djup=42cm
Porten görs alltså lika hög som lådans innerhöjd, bredden inuti porten ska vara 7,5cm och portlängden ska vara 33cm. Beräknad avstämning blir då runt 45 Hz. Om du skjuter in en 22mm skiva inuti porten, då blir innerbredden 53mm och avstämningen sänks till strax under 40 Hz, vill du så kan du testa att göra så ifall du tycker att 45 Hz är för hög avstämning.
Fast jag tror nog att 45 Hz kan passa i en Golf med tanke på att det inte är så väldigt stor kupe.
