2020
Problem med framljuset på duett
3 Inlägg
24 augusti 2008
Hallå!
Har haft problem med mitt framljus ett tag nu.. Endast hel-ljuset har fungerat så jag köpte ett nytt dubbelrelä på biltema..  Ska fungera till hel/halvljus..
Har kopplat in de nya relät men nu funkar inte helljuset heller och sen finns där en annan "dosa" typ som bara klickar varje gång jag försöker tända ljuset.. Någon som vet vad jag ska göra?
Och fotomkopplare har jag på min duett.
Är tacksam för alla svar// Mvh Henke
21 761 Inlägg
24 augusti 2008
Har kikat litegrann i en gammal rephandbok för Amazon, det kanske inte är exakt samma elkopplingar där men kanske tillräckligt lika iaf.
Vad jag förstår så är fotomkopplaren direktkopplad till hel/halvljuset via ett kontaktblock, dvs det sitter inget relä för detta. Däremot verkar det finnas ett relä som endast är till för helljusblinkning med spaken, det kanske är det relät som klickar när du försöker tända helljuset.
Det kan ju vara själva fotomkopplaren som spökar och inte ger kontakt.
Har du kollat om den funkar?
