3455
flottörarmen böjer sig?:S
12 Inlägg
26 augusti 2008
ja som rubriken lyder, den böjer sig så bilen inte går att starta, hur kan detta hända?:S kör som vanligt ställer bilen, ska starta den sen men den går gång några tändanden sen stendöd..
21 761 Inlägg
26 augusti 2008
Syns det ingen spricka i metallarmen?
Är det originalsoppapump?
Tänkte att om det tex sitter en elpump istället för mekanisk pump så kanske trycket blir för högt, eller nåt.
12 Inlägg
27 augusti 2008
Ingen spricka, samma fenomen med en likadan förgasare. trycket är nog för högt som du säger. för att få igång bilen efter den blivit sådär får man skruva av den och tömma den på bensin. fattart inte.. =/
12 Inlägg
28 augusti 2008
Har fixat armen nu och böjt tillbaka den, men samma fel igen.. kan det bero på att luftskruven inte är tillräckligt utskruvad så den blir tryckfylld?, fattar inte.. =S
blacken
28 augusti 2008
Det kan vara att nålventilen inte stänger ordentligt och då på grund av den högre flottörnivån så böjs armen av det ökade trycket på den, ifrån flottörens flytkraft..
12 Inlägg
28 augusti 2008
så måste det va! ska undersöka saken närmre, det konstiga är att jag har 2 likadana förgasare men samma problem. =S
blacken
28 augusti 2008
Är det inte en liten vacuumklocka på förgasarens vänstra sida alldeles vid spjällaxeln ungefär. om det är det så kan den läcka/dra soppa rätt grymt om membranet i den har spruckit..
